1. Ein 40 mm Walzenstirnfräser verkraftet es nicht bei 1500 U/min mit Edelstahl in Kontakt zu kommen .
2. man sollte bei nem 4mm Fräser immer darauf achten in welche Richtung man "Eil-Vorschub" kurbelt .
Schäden ... Schäden
Silisol
Moin,
Das kenne ich nur allzu gut
3. Nullpunkt neu an kratzen wenn man das Werkzeug gewechselt hat (CNC Fräse), Gibt sonst ganz kurze HM Fräser
Dummheit/Vergesslichkeit ist teuer
MFG Jörn
4te Erkenntnis ,ein Kärcher Nass-Trockensauger frisst alles ,auch 10er Gewindebohrer und Imbusschlüssel .
das Problem hatte ich auch.
Jetzt habe ich eine Kleinteilefalle gebaut.
Ein 100 mm Abflussrohr mit Absaugung von oben und Zulauf von unten.
Was ich da schon alles wiedergefunden habe.
Es gibt auch so Aschensauger,das ist eine Blechdose mit Schlauch.
5. GFK-Fahrerhäuser haben weder rechte noch linke Winkel
Ein runder Würfel auch nicht
Erkenntnis 6 :
Schlagzahnfräsen ist geil ...
7. Erkenntnis:
Hardox macht stumpfe Fräser
TRistan
@Sandro
Sieht gut aus mit wieviel drehzahl haste das bearbeitet und welschen Radius hat dein Schläger
Hardox ist wohl ein garstiges Zeug ...
@ Tristan
Drehzahl waren 1200 U/min der Radius ist variabel , im Moment so grob 70 mm Schleuderkreis .
Ich werd mir wohl noch nen Wendeplattenhalter zu dem Ding basteln ,spart das Nachschleifen .
TRistan
Bilder
Na sooo schnell bin ich dann auch nicht mit basteln ...
TRistan
Nagut
warte gern
8te Erkenntnis Spannstifte ausbohren ist nicht ,macht seltsam geformte Bohrerspitzen ...
Cougar
9. Erkenntnis, dauraus folgend, Spannstifte sind aus Federstahl
Hab ich mir dann auch so gedacht , aber die Dinger hab ich im damals im Norma gekauft und daher hab ichs eben versucht
Cougar
Erkenntnis 10: anstatt Vorschub mit dem Eilgang (5m/min) zustellen stanzt mit einem 3mm HM Fräser schnell Löcher in 8mm Alu aber nur einmal.
Wahrscheinlich war das Teil dann auch noch Schrott, oder hast du die Reste raus bekommen? Bei größeren Fräsern hilft viel Kühlschmierstoff, dann muss man den die Nuten vom Fräsen nicht frei meißeln
Aber beim Bohren ist das eh ne andere Welt...
