bigtrucker
Ja dann werd ich den Helmut mal anrufen ob der mir mal hilft
weil dann wird der Ng wieder auseinander genommen und wieder auf einem neuen Rahmen mit der Bönning Pendellei wieder neu aufgebaut so mache ich das jetzt und bis Alsfeld sind ja noch 7 Monate
Gruß Bigtrucker.
Kann es sein das dein Dreiachser , bei ebay drine steht
bigtrucker
Ja der steht drin ,Ich komme leider mit dem nicht mehr klar
und will den komplett neu aufbauen mit Fahrgestell vom Bönning usw.
Aufgeben gilt nicht!
bigtrucker
Doch ich glaube leider schon
von dem Geld hole ich mir dann Bönning Achsen ,Profile und einen Akkuschrauber fürs Getriebe.
und die Pendellei usw.
Gruß Bigtrucker
Sorry für die klaren Worte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das rechnet.
Das, was Du da schon reingesteckt hast, bekommst Du nie zurück: Akkus, Elektronik, Puppe, Mulde,... ...von Deiner Arbeit ganz zu schweigen.
Die Hälfte davon müsstest Du bei nem Neubau doch nochmal kaufen...
Aber wir werden sehen. Habe ja nicht immer recht
bigtrucker
Ja das stimmt ,fällt mir auch nicht leicht den ab zu geben
Aber ich sach mal so vom Aussehn gefällt der Ng mir gut aber vom fahren her oder Geländegängigkeit gleich 0
und ob ich mir jetzt den Rahmen neu bauen muss Verkaufe ich lieber den ganzen Lkw und baue den dann neu auf ,ganz in Ruhe erstmal den Rahmen mit allem drum und dran und dann die Aufbauten.
Gruß Bigtrucker.
Wenn Du meinst, dass Dein derzeitiger Rahmen unrettbar ist (was ich nicht so recht glauben kann), dann bau halt einen neuen für den Ng.
Und wenn Du meinst, dass die Tamiya-Achsen nichts bringen, verkauf sie (gehen gut auf ebay) einzeln oder bewahr sie für später auf.
Egal wie, erst alles gebraucht verkaufen und dann womöglich neu nochmal zu kaufen - wie soll sich das rechnen?
Vielleicht wolltest du auch zu schnell zu viel ...
Ich bau mittlerweile 8 Jahre an meinem MAN
crashdown
was für achsen hast du denn, ich brauch noch welche.... Hast du denn auch eine angetriebene Vorderachse?
bigtrucker
Also ich weis auch nicht was ich jetzt machen soll
,soll ich jetzt weiter machen oder was meint ihr?
Weil so einen Ng KIpper mit der Felsmulde in 1:12 war ja immer mein Traum
Gruß Timo.
Ich denk' meine Meinung zu dem Thema is' klar
crashdown
du bekommst da nicht annähernd genügend geld für, um den komplett neu mit Bönning teilen aufzubauen, wo dir doch nur eine Bönning Pendelei fehlt, damit der im gelände zu gebrauchen ist...
aber du musst wissen was du machen willst...
bigtrucker
Ja ich behalte den jetzt der kommt bei Ebay wieder raus Ihr habt recht und erstmal wird ein neuer Rahmen gebaut ,achso Robert wie breit muss der Rahmen vorne und hinten werden?
Gruß Bigtrucker.
crashdown
ich meine aus dem kopf vorne 73mm und hinten 63mm, aber ich bin mir da nicht 100% sicher, ich mess nachher mal nach...
und, mit dem Lackieren würd ich an deiner Stelle warten, bis er komplett fertig ist und du alles getestet hast usw...
und falls du diese Tamiya Kardenwelle benutzt, schmeiß sie weg und hol dir gelenke vom Bönning...
Und du brauchst auf jeden fall ein 2:1 Verteilergetriebe, sonst ist er zu schnell bzw du hast zu wenig kraft...
bigtrucker
Ja ok dank dir ja ich warte auch erst bis ich den Lackiere, ok die Mulde und das Fahrerhaus ist ja fertig und lackiert die von Bönning und was kosten die und sind die Stabiel 2:1 ok das ist doch dann ein Vorstazgetriebe oder das Vom Getriebedoc wollte ich ja für meinen Unimog auch holen.
crashdown
das vorsatzgetriebe würd ich nicht nehmen... ich weiß nicht ab das getriebe das aushält... bau dir ein verteilergetriebe selber, das kostet dann keine 20 euro und du kannst dann gleich ohne probleme eine angetriebene VA nachrüsten, falls du noch keine hast
die vom bönning sind richtige stahlkreuzgelenke, die kosten das stück 19 euro... aber guck mal auf seiner seite... du brauchst für die pendelei dann ein anderes vom ihm, das sind 2 gelenke mit schiebestück und so, kostet glaub ich 45 euro... aber die bekommste nicht kaputt, kalle hat die auch in seinem Muldenkipper...
Als Gelenke kann man aus dem Monstertruckbereich auch die Wellen von Traxxas verwenden, die sind ziemlich genial. Sind aber wegen des größeren Durchmessers nicht so vorbildgetreu.
Pendelei kann man ja auch selber bauen, würde ich denken.
Vorsatzgetriebe sehe ich auch kritisch mit dem Tamiya.
Das ist ja eh schon nur für 1:14.5 gedacht, hier ist ein Nachsatzgetriebe auf jeden Fall besser. Das gab (gibt?) es von Carson, direkt zum Anflanschen. Ist aber teuer.
http://www.carson-modelsport.com/de/prod...ArtNr=500907001
bigtrucker
So ich war mal wieder heute im Keller und habe etwas weiter gebaut ,ich habe den Rahmen jetzt endlich hin gekriegt
53 cm lang und 63 mm hinten und 73 mm vorne so und morgen wird der Ng auseinander genommen
und der Alte Rahmen entsorgt.
Gruß bigtrucker.
crashdown
Auf dem bildern sieht der rahmen krum aus... ein profil ist stärker gebogen als das andere... dann wird der ganze LKW krumm... du musst beide gleichzeitig im schraubstock biegen, und dir am besten vorher eine schablone aus pappe oder so machen
