[1:14,5] Neuer braucht Hilfe
liebherr 904
FC-16 boat&truck is ne gute Funke, aber Da Du ja schon eine Funke hast, weiß ich nicht, ob sich das lohnt?
RTR - ich finde, der Spaß ist beim Modellbau schon stark im Bauen verankert. Wenn Du lieber fährst, dann ist RTR eine Alternative.
liebherr 904
Ich glaube mit der FC-16 wäreich besser dran! Dann kann ich die andere rein zum fliegen benutzen Augenzwinkern
Die kannste auch einfach zu 8 echten Propkanälen ausbauen.
Oder halt 6 echte Propkanäle und die Erweiterungsmodule für Prop und Schalt - aber die kosten ganz ordentlich...
liebherr 904
Die FC-16 ist ja nicht so teuer oder?
dann kauf ich mir lieber die da hab ich die linearschieber fürs kippen!
liebherr 904
wegen der geländetauglichkeit:
man könnte ja auch auf 4X4 umrüsten, wenn das bei dem geht verwirrt
Die FC-16 ist nicht so ganz billig, aber ich finde sie echt gut.
Musst halt mal Preise vergleichen, insbesondere bei dem Set, dass Du verlinkt hattest.
Allrad: Geht alles, kannste mal bei google und hier suchen. Du brauchst ne angetriebene Lenkachse und ein Verteilergetriebe (alternativ verlängerte Welle für das 3-Gang-Getriebe). Außerdem ne Fahrwerkshöherlegung und andere Reifen, zweckmäßigerweise.
Ist aber am Anfang vielleicht etwas viel auf einmal?
liebherr 904
Die Funke und der Lkw kosten ja zusammen 499.90 euro
was brauch ich denn noch dammit ich einfach mal Fahren kann?
Alles, was nicht als "beinhaltet" gekennzeichnet ist Cool
Mach mal ne Liste auf, wir schauen dann smile
liebherr 904
3X Servo
Fahrtregler
Akku
Farbe
Was hast Du mit vier Servos vor?
liebherr 904
ah einer ist ja bei der funke dabei, sory rotes Gesicht
1 lenken
1 schalten
1 sattelkupplung (extra)
Ist das alles was ich brauche?
Jo smile
Aber wie betreibst Du die Funke?
Ladegerät hast Du?
liebherr 904
Ja, ich hab än robbe power peak A4.
und den runden lade stecker der ja für futaba ist
Die FC-16 hat meines Wissens eine Diode, die den maximalen Strom zum Akku begrenzt, also keine Schnellladung möglich.
Habe etwas von 200mA im Kopf?
Du brauchst auch noch nen Akku für die FC-16 - soweit ich sehen kann, ist da keiner dabei und Deine bisherige Funke hat denke ich nen anderen Pack. Kauf aber bloß nicht den originalen NiCd, wenn es den noch gibt. Sündteuer aber sch.....lecht.
liebherr 904
Also ich hab da nen nimH bei conrad gesehn:
http://www.conrad.de/ce/de/product/38491...1500-F-SERIE-QU
ist der besser?
ps: unten bei der Funke ist das ladekabel aufgelisttet das ich habe.
dann solle es gehn.
liebherr 904
Ich kann das ladegerät ja mit der leistung regeln min. 300mah
Der ist besser als der alte NiCd, aber ich finde 1500mAh for 32 Euro trotzdem ne Frechheit. geschockt
Im Übrigen siehst Du ja jetzt, dass Funke und Truck zusammen auch exakt 500 Euro kosten, Du im Set also nicht wirklich was sparst...
300mAh müsste gehen, ohne dass die Ladediode dicke Backen macht - ich weiß es aber nicht.
liebherr 904
ah danke,
dann kommt es garnicht drauf an ob ich beides zusammen kaufe oder nicht.
wegen der dif. sperre, muss ich da ein neues kaufen oder wie mach ich das?
Im Netz gibt es aus dem Crawlerbereich (Tamiya Crawler Achsen sind sehr ähnlich zu den Truck Achsen) verschiedene Anleitungen zum do-it-yourself Sperren - das ist aber alles permanent.
Such am Besten mal mit google, es gibt da einiges.
Ansonsten gibt es auch noch schaltbare Sperrdifferentiale, bzw. Umbausätze, aber die findest Du bestimmt auch per google smile
Aber ich halte es da wie Kalle: Man muss nicht alles auf einmal machen...
