Matthias N.
Hallo Rene!
Das Schwert an meinem Agregat ist 105 mm lang.
Gruß Matthias
Hmmmmm und das jetzt noch alles mit Öl
snake911x3m
Den Hydromotor möcht ich sehen der diese Säge antreibt , und Ausreden brauchst dann sicher mehr als nur eine Leimbach 450 Pumpe .
Ich werde einen Brushless Motor aufbauen der im Bereich von 100 bis 200 Watt liegt .
Am der Kreissäge die jetzt im Harvester verbaut ist hab ich einen 80 Watt Bürsten Motor drin nur ist der um einiges zu schwach .
und da gibt es immer wieder etwas zu tun ...
snake911x3m
Du sagst es .
Ist eben doch noch immer ein Prototyp
snake911x3m
Jetzt einmal eine vielleicht blöde Frage , hätte jemand eine Idee für solch einen hydraulischen Antrieb ????
Hmmm es muß sich nur in eine Richtung drehen vielleicht könnte man da ,gar nicht so einfach
Gestern ist hier das Original vorbei transportiert worden , in Nigelnagelneu und mit Komatsu Aufdruck
Wie schaut es mit deiner Säge aus ?
andi
Hy Matthias,
läuft die Säge nun? Wir wollen ein Filmchen mit dem neuen Kopf
Andi
