tom
Hi
So hier stell ich euch mal meinen Liebherr 900 Mobilbagger vor in 1:32.
Gebaut wird er auf Siku control
Der komplete unterwagen ist marke eigenbau
hier der unterwagen aus einem stück gefräst
der drehkranz
die lenkung
hier ist der untere teil ausgefräst und der drehkranz drin
lenkung zusammen gebaut
hier ist das lenk servo drin
bis später
gruß thomas
Hallo Thomas,
der Maßstab ist Rückenschonend
Da bin ich mal gespannt.Nach dem Datum auf den Bildern
müßte das Modell schon fertig sein.
mabuse19
Hallo Tom,
alle Achtung! einen Mobilbagger im Maßstab 1 : 32 herzustellen ist schon eine echte Herausforderung.
Trotzdem habe ich 2 Punkte anzumerken, obwohl ich jede modellbauerische Leistung zu schätzen weiß.
1. In Unkenntnis deiner Werkstattausrüstung könnte die Grundplatte doch etwas genauer gefräst sein.
2. Die Bilder könnten schärfer sein.
Bitte sei mir trotz meiner Kritik nicht böse.
Ich bin trotzdem auf dein Endergebnis gespannt und freue mich auf weitere Bilder.
einen schönen Sonntag noch!
Matthias
tom
Hi
Zu Punkt 1 .
Nein das Modell ist NICHT fertig (nur das datum nicht gerändert )
Zu Punkt 2.
Ich weiß ja nicht ob du meine ausstatung kennst habe dich noch nie gesehn bei mir .Fräs du mal aus einem 9mm stück sowas raus wenn man keine genaue daten hat sondern nur ein Plastik modell ,dir muss es ja nicht gefallen
Zu Punkt 3
Sorry das die bilder nicht so gut sind bin kein profi an der Kamera
kannst ja augen zu machen dann siehste die bilder nicht
Gruß Thomas
tom
weitere bilder
so das wars erst mal
gruß thomas
Klasse
tom
Und weter gehts
Das Räumschild an das getriebe angepast
heute abend gibts neue bilder
Gruß Thomas
tom
weiter gehts
achse mal probe weise eingebaut
gruß thomas
tom
Hi
so hier zeige ich euch mal das ich gleich 2 baue
einer wird ein liebherr und der andre ein volvo (das modell kommt laut hersteller erst im Mai raus)
Gruß Thomas
Hi Tom!
Raffinierte Lösung mit der Drehachse des Räumschilds!
Das Getriebe, ist das ein umgebauter Servo? Nee, oder? Aber ähnlicher Aufbau, nehme ich an? Kannst Du was dazu sagen?
tom
Hi Tom!
Jens |
Hi
Klar kann ich was dazu sagen das getriebe ist aus einem Siku Control Traktor .Das ist der antrieb für den bagger .
Das Räumschild ist nur an der achse befästickt da die hydraulikzylinder nur atrappe werden da es durch einen servo bewegt wird
das hier ist die aussparung für das servo
die ist unten damit man das servo oben nicht sieht
gruß THOMAS
Das mit der Achse war mir klar - eben sehr clever gelöst
Danke für die Info über das Getriebe
Tom ... kannst du auch mal langsamer bauen ???
tom
Nach langerzeit melde ich mich zurück mit einigen neuheiten was den Liebherr 900 mobilbagger an geht .
Er bekommt ein Hydraulik rein die auf 10 bar arbeiten wird ,das ganze pumpensystem wird selber gebaut .
Ich denke mal das wird dann die kleinste Hydraulik pumpe sein die es für ein modell im maßstab 1:32 gibt .
zu zeit ist das problem die pumpesie muss arg klein werden .aber wo ein wille da ein weg .
das fahrgestell steht ja auch und es hat gedauert über 1 jahr
ich werde euch auf dem laufenden halten
und in der zeit neue bilder rein stellen vom 900er
mfg thomas
fehler könnt ihr behalten schreibfehler
Das ist mal ne Herausforderung! Drücke Dir die Daumen!
tom
So jetzt gehts hier weiter
Hier seht ihr mal das fahrgestell mit den plastik anbau teilen
hier seht ihr das gugellager
hier mal von unten
hier die schreibe die den oberwagen und unterwagen zusammen hält sie wurde durchgebohrt damit kabel von unten nach oben gelegt werden können
hier seht ihr das kleine zahnrad was den drehkranz antreibt
und hiermal grob zusammen gestellt
zuerst mache ich mal das fahrwerk fertig und die licht funktionen dazu
Mfg Thomas
Sieht sportlich aus, so ohne Arm - hat was
Super Leistung, bin schon gespannt, was Du beim Arm auf Lager hast!
dorni86
hi tom
wäre echt total nett wenn du einem einsteiger wie mir ein bissl auf die sprünge helfen könntest! was die elecktronik komponenten angeht!
dein modell ist echt geil!
mfg. dorni
dorni86
würdest du mir sagen was du für servos benutzt hast!
mfg dorni...........
