[1:14,5] cat kettenbagger brauche hilfe und ratschläge von euch danke
powerman.1984
Hallo Hartmut ich wusste garnicht das du von Gstadt kommst.
Da habe ich früher gearbeitet beim Kfz Heitauer.
Gruss matthias Augenzwinkern
powerman.1984
Hallo zusammen
Frage:Wieviel cm Bodenfreiheit sollen die laufwerke im Maßstab 1:12, 1:14,5, und 1:16 haben?
Wäre dringend.
Gruss Matthias verwirrt
Das ist immer unter schiedlich , und kommt auf die größe vom Bagger an .
Meiner hat 55 mm, nur ist meiner wie Kalle schon sagte ungefähr 3 mal so groß !
hartmut
Servus Mathias,
wenn du weißt was für einen Cat du bauen willst, dann nimm den Link und such deinen Bagger raus, und dann rechne dir den jeweiligen Abstand aus
http://www.schwickert-baumaschinen.de/sc...Caterpillar.htm
Orignalmaß geteilt durch 12, 14,5 oder 16 und schon weißt du´s
Iguana
Original von 944 Litronic
Haha ... meiner hat 65mm Zunge raus und ist auch noch kleiner... großes Grinsen
Aber da kann man sehen das es von Bagger zu Bagger unterschiedlich ist...
Da gibt es keinen Pauschalen Wert, man muss sich das Maß ausrechnen wie Hartmut schon geschrieben hat
rolf_hon3
Ich habe eine web seite gefunden die auf etliche firmen von baggern hin-
weisst (www.IchwillBagger.de). Eine davon ist KOBELCO. Diese firma hat pdf files mit massstaeben fuer verschiedene bagger. Vielleicht hilft das.
Gruesse, Rolf
powerman.1984
Hallo zusammen.
Wer weiss von euch,wo man stütz-bzw. laufrollen für einen
kettenbagger her bekommt?Oder muss ich diese selber bauen?
Gruss Matthias großes Grinsen
Danke Rolf.
Ichwillbagger bin ich großes Grinsen
Habe aber leider kaum noch Zeit für die Seite. unglücklich
Elvs
Tach Jens!
Also wenn du das so sagst, ich habe deine Seite schon öfters besucht und mir dadurch Tips geholt. Es ist wirklich eine schöne und informative Seite. TOP!!!
Bleib dran Augenzwinkern
hartmut
Servus Hiasei,
die Lauf und Stüzrolenn bekommst du bei Kampfer Modellbau oder Veroma
Gruß Hartmut
powerman.1984
Danke Hartmut,
für die websites hilft mir sehr weiter.
Gruss Hiasei Freude
powerman.1984
Original von powerman.1984
Danke Hartmut,
Gruss Hiasei Freude
PS: Kannst du Leiträder drehen?
hartmut
Servus Hias,
nein kann ich nicht, was willst du für Ketten draufmachen
Gruß Hartmut
powerman.1984
Servus Hartmut
Ich mache Winkellaschenketten 3/8 7/32 von Mädler drauf.
Gruss Hias
Für dein vorhaben mußt du dir alle laufrollen drehen lassen . da gibt es nicht fertiges zu kaufen .
powerman.1984
Alles klar,dacht ich mir schon und danke
Gruss Matthias
TOXdv
ja Stimmt nicht Gans weil man eine 8 B oder 10 B kette eine von beiden Primmer auf einer 12 B kette laufen lassen kann ist zu mindest mein vorhaben!
Mfg Gerry
Ps : Ich kann Drehen durch drehen unter andern aber auch ! laola
