Grundmann
viel interessanter ist hier doch: Leistung ist Kraft mal Weg pro Zeit, bzw. Leistung = Kraft mal Geschwindigkeit.
Mit 3kW kann das Treckerchen dann bei 0,2m/s gemütliche 1,529 Tonnen ziehen....bei einem konservativ geschätzten Gesamtwirkungsgrad von 75% sind das noch 1,146 Tonnen! Er kann also einen Kleinwagen senkrecht die Wand hoch ziehen.
Oder wenn du mit der Fernbedienung mit 6kmh nebenher joggst, dann zieht er noch 183 Kilo, bzw. 137kg bei 75% Wirkungsgrad.
Jetzt muss man natürlich das Fahrzeuggewicht berücksichtigen, damit er die PS auch auf den Acker bringen kann. Und überlegen, wie viel Drehmoment durch im Acker Einsinken verloren geht.
Aber mit solchen Überlegungen kommt man schnell auf eine brauchbare Antriebsleistung. Bei welcher Drehzahl das eingespeist wird, ist natürlich egal.
Sven
Das hatte ich bereits gesagt
Eine Zugkraft, die dem mehrfachen Eigengewicht entspricht, dürfte aufgrund der Begrenzung durch µ Mühe machen
Irgendwie kommt das Thema mit der Leistung periodisch wieder meiner Meinung nach würden 500 Watt reichen ordentlich untersetzt und ne ordentliche Fahrzeit kommt auch noch dabei rum .
Da ich nun sehe, wie viel Power mein Schlepper hat, denke ich nicht dass du 3kW Leistung benötigst. Bei meinem Schlepper, im höchsten Gang, mit Anhänger und 95Kg Zuladung, auf Plattenboden, drehen die Räder zuerst durch bevor es vorwärts geht.
Mein Motor leistet wenn ich das richtig verstanden habe
11.1Vx40A Dauerstrom= 444Watt
11.1Vx55A Max Strom=555Watt
Ich verwende diesen
Motor
Ich denke mit 1,5kW wirst du auch glücklich werden und mit fast 6km/h wirst du wohl kaum den 10 Schar-Pflug übers Feld jagen.
Danke Leute für eure Gedanken über meinen Antrieb .Nun werde ich einen Motor mit 1850 Watt nehmenhttp://www.modellhobby.de/Motoren/E-Motoren/DYMOND-brushless-Motoren/
Aussenlaeufer-Motoren/DYMOND-PROFI-AL-6374.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a
=article&ProdNr=03121446&t=11&c=3258&p=3258
Sorry, wie fügt man einen Link anständig ein ?
Original von Gasfuß
Gruß Gerd |
Über den Butten mit der Erde und der Kette, ins erste Feld ein passendes Wort einfügen wie hier, Motor etc. Im zweiten Feld die Kopierte Seitenadresse.
Du meinst diesen
hier
Ich denke das ist keine schlechte Wahl.
Danke Choeli, in beiderlei Hinsicht
Ich freue mich schon auf ein Kräftemessen, mein Schlepper und ich
vs. dein Schlepper.
Davon will ich dann aber auch ein Video sehen! Wenn du noch jemanden findest, der dir freiwillig die Kamera hält
Original von Kawoom
Vielleicht finden wir einen Lebensmüden, oder jemanden der mein Video vom Crash noch nicht gesehen hat, der das filmt
So, ich war dann mal Shoppen,die ersten Sachen für den Antrieb
Baerny
Hallo Gerd
Da sieht ja schonmal gut aus,was du auf deiner Shoping Tour gekauft hast.
Was hat du denn vor für ein Getriebe zu bauen ????
Hast du die Zahnräder bei Mädler gekauft ????
Gruß Bernd
2,516 PS
Bernd, die Zahnräder sind von Mädler und werden nach der Endbearbeitung noch zum Gasnitrieren geschickt.Getriebe wird wie beim Chöli ein Ziehkeilgetriebe mit Nachgeschaltetem Gruppengetriebe.
Mal so nebenbei , was bekommt denn der "kleine" verpasst ???
Hallo,da bin ich mal wieder
Sandro,der "Kleine wird nen Motor in der 900 Watt -Klasse bekommen ,evtl nen Hacker oder auch nen Dymond. Mal sehen.
Habe mich heute mal in Blech versucht. Nicht Perfekt ,aber der Anfang ist gemacht. Alles aus 2mm Blech
