[1:8] Xerion M 1:6,15 und 1:8
Na Ihr macht mir Spaß,ich muß die Späne teilweise schon mit Hammer und Meißel von den Maschinen kloppen Augen rollen Augen rollen
Naja immerhin sieht man das die Paulimot schon jede Menge Späne gemacht hat .
Manch einer kauft sich wahrscheinlich so ein Gerät nur zum Putzen und um darüber zu referieren wie eine Keilleiste korrekt eingeschabt wird großes Grinsen
Ackerfahrer
Original von Gasfuß
Gerd denk daran, lieber arm drann als Arm ab.
Tolle Arbeit an den Xerion's
Orginal von Ackerfahrer
Gereon ich weiß (alte Dreherweisheit)
So, nen bißchen habe ich heute auch noch gemacht.
Die Messinglager sind auch fertig
Wunderschöööööööööööön Herz
Iiiiiiiiieeeeeeehhhhhh
Roth Händle
Aber der Rest Herz
Mal wieder was neues von mir.Habe heute die erste Probefahrt mit dem großen Xerion durch den Garten gemacht.-- Aber nur mit Hinterachsantrieb und nen Billig-Akkuschrauber 14,4 Volt als Antrieb. Ich hab fast Freudentänze aufgeführt.
Aber jetzt brauche ich mal eure Meinung. Ich werde einen BL-Motor in der 3000 Watt-Klassse verwenden. Nur welcher Regler der auch Vor und Zurück kann und Halbwegs bezahlbar ist.Mir ist jetzt der Gedanke gekommen das ich einen großen Bootsregler mit Wasserkühlung nehme und nen Wasserkühler aus dem PC Bereich dazu nehme. Was haltet Ihr davon?
Ackerfahrer
Hallo Gerd
Also bis 700W kann ich mithalten, aber alles was darüber ist sind andere Dimensionen. Bei 3KW muß mann praktisch einen 300A Regler mindestens haben. Puuuu... davon habe ich noch nichts gehört. Jedenfalls nicht als Vorwärts-rückwärts.
Das ist ja gerade mein Problem,ich habe nen Wassergekühlten Regler gefunden der 220 Ampere kann ,wenn ich dann nen 12S Lipo nehme sollte das passen. Den Wasserkühler vom CPU Kühler mit nem Lüfter bekomme ich unter die Motorhaube in die "Nase".Dann siehts noch Orginal aus.
Gratulation zu ersten Probefahrt top . Ich hoffe bei mir ist es an diesem Wochenende auch so weit pfeiff .
3000Watt ist ganz schön viel Respekt ! Wo du da einen Regler dafür herbekommst kenn ich dir leider auch nicht sagen.
Meinst du wirklich , das du 4 PS brauchst ???
3Kw sind vieleicht ein bißchen viel ,aber ich habe keine Lust wegen manglender Leistung irgendwo hängen zu bleiben zumal ich mit einem Leergewicht um die 80 Kg rechne plus 30 Kg Ballastgewichte .Der Xerion soll später auch mal nen 10 Schar durch Mutterboden ziehen können.Aber soweit bin ich noch nicht.
Eventuell überdenke ich den Antrieb noch mal.
Dem wird aber nicht billig :
Schulze future-xxl-40.333WK macht bis 440 A 4 bis 14 Lipos
für die Kleinigkeit von 809 €uros direkt von Schulze .
Schau mal hier nach !
http://www.plettenberg-motoren.com/germa..._regler.htm#top
Oder bei Modellbauregler.de
Den Schulze Regler habe ich auch schon ins Auge gefasst.Ist mir aber im Moment zu Teuer.Werde weiter nach einer Alternative suchen,eventuell auch ein wenig mit der Motorleistung zurück gehen.
Ich konnte es heute nicht lassen und habe mal nen bißchen mit Farbe gepanscht.
Holle
Hallo Gerd,
schönes Rad! Wenn die Ziegel von der Wand dahinter nicht so groß wären, würde es als Original durchgehen. Übrigens, ich mache auch gerade „Felgenspäne“. Augenzwinkern
Gruß Uwe
Also, super Sachen seit meinem letzten Staunen in diesem Thread smile
Zum Thema Regler, habe ich eine (Schnapps)Idee...
Kauf Dir einen Nur-Vorwärtsregler (Flug oder Rennboot - bei Boot könntest Du Wasserkühlung machen) und schalte mit einem Servo und einem Hochstromschalter zwei Phasen des Brushlessmotors um. Dann läuft der Motor rückwärts.
Problem hierbei wäre, dass diese Regler vermutlich bei Neutralstellung des Knüppels 50% Gas geben.
Je nach Funke und/oder Regler wäre das aber zu beheben.
Oder evtl. gefällt Dir ja sogar ein auf Rastung umgebauter Gasknüppel...
Spassbremse
Hallo Gerd !
Ich denke mal, 3 Kw wirst du nicht brauchen. Bedenke: Du hast Außenplanetenachsen, also schon mal das Hauptdrehmoment, wo es gebraucht wird, also nahe am Rad selber. Also benötigst du eher eine hohe Drehzahl, die im Außenplaneten wieder untersetzt und in reduzierte Drehzahl und größeres Drehmoment umgewandelt wird. Wenn du noch ein vernünftiges Schaltgetriebe (4 Gang, Modul 1 Stahlzahnräder) einplanst, denke ich dürftest du mit der 1/2 Leistung hinkommen und benötigst einen Motor der entsprechend hoch dreht.
Mfg Gerald
Leistung ist Drehzahl mal Drehmoment.
Deswegen verstehe ich Deine Argumentation nicht.
Vielleicht braucht Gerd wirklich weniger Leistung - das liegt dann aber nicht an den Außenplaneten.
(Leistung ist auch Spannung mal Strom, oder Druck mal Volumenstrom oder Kraft mal Geschwindigkeit)
