Ein weiteres Update : Die hinteren Hydraulikzylinder sind auch soweit fertig.
Kolbendurchmesser 24 mm Hub 58 mm .
Schöne Zylinder
, mit wie viel Druck willst du sie betreiben?
Danke Choeli, ich werde wohl so zwischen 35 und 45 bar fahren.
Niedliche Monsterteile!
Ich wollte was zum anfassen,ich bin doch Grobmotoriker
Was hast du für Dichtungen genommen ???
Ich hatte noch passende Quadringe (X-Ringe)
Trelleborg ??? |
Kann ich dir nicht sagen, die sind bei uns aus´m Lager
JaSch
hallo,
also wenn das eine hilfe ist.
parker stellt diese ringe auch her.
gruß
bei mir dauerts sowieso noch bis ich welche brauche ,an Trelleborg Dichterlinge komme ich einfacher ran .
Wollte auch mal wieder ein kleines Update vom 1zu8er bringen. Ich habe mal die Differenzialsperren fertig gefräst ,die Halbwellen gedreht und gefräst,sowie die Differenziale montiert. Teller und Kegelräder befinden sich gerade beim Härten.
dirk82
machst du das selber mit härten oder läßt es machen?
Die Zahnräder habe ich weggeschickt zum Gasnitrieren,das lasse ich machen.
JaSch
das sind aber schöne differenziale.
die konstruktion bei den sperren hab ich auch verwendet. hab nur ein bischen bedenken im betrieb das die klauen evtl. nicht so ganz einrasten wie sie sollen. aber muß man dann sehen.
Die Klauen haben einiges an Luft gegeneinander ,das sollte so funzen .Ich habe da schon einige Tests gemacht unter Last .Zwar mit anderen Achsen aber die gleiche Konstruktion. Hi und da vlt noch etwas nacharbeiten ,dann passt das.
Ja, äh, da sag ich nur:
TracSystem
Man kann ja auch eine Fase draufmachen dann rasten sie auch leichter ein!
Mit Fase ist das Einrasten einfacher, aber die schiefe Ebene, die die Fase erzeugt, führt auch dazu, dass die Klauen leichter _aus_rasten - da muss das Servo dann gegen diese Keilwirkung gegenhalten und das wird wohl nicht lange gutgehen. Da gibt es verschiedene Sachen, was man machen kann - z.B. eine Kniehebelanlenkung - das lässt sich aber auch nicht immer realisieren.
