[1:8] Xerion M 1:6,15 und 1:8
Danke dir,
Läuft deine Fräse schon wieder?
Hallo Gerd,
ja die Fräse läuft schon wieder, eine Kugelmutter hatte ich als Sicherheit noch liegen. Ist trotzdem ein Rätsel wo die Kugel hin sind?????. Ich dachte nicht das die Teile solch ein Verschleiss haben.
Ich habe gleich in allen Achsen das Umkehrspiel neu eingestellt.
Das habe ich auch noch nicht gehöhrt das sich so einfach die Kugeln verabschieden. Von welchem Hersteller sind die ? Hiwin?
Hallo Gerd,
wo die Dinger her sind weiss ich nicht, ich habe nur ein Bild in der Bucht gefunden die sehen so aus.
http://cgi.ebay.de/Kugelgewindemutter-Bl...=item56381b5a6d
Bei dem wollte ich die Spindel für meine Drehmaschine kaufen,habe mich aber dann für MoBaSi entschieden weil der noch mehrere Sachen die für mich Interessant waren hatte.
JaSch
hallo gerd,
also mit 300 w ein mähwerk von 1,46m betreiben wird schwierig. besser wären 1,2 kw bei der größe oder kleineres mähwerk.
wobei dein mäher mit 5,5kw und 1,80m mir etwas wenig leistung hat verwirrt oder hat der die am mähwerk?
Der Mäher von mir ist nen alter Toro Golfplatzmäher,da reichen die paar Ps.
Das Mähwerk für den Xerion werde ich dann später mit mehreren Brushles Motoren verwirklichen ,da ist genug Platz unter den Abdeckungen.
JaSch
achso,
ich dachte mir schon fast das es so ein mäher ist.
gruß
Ich war mal wieder in der Werkstatt,
die Verriegelung für die Kugelkupplung des Zugpendels und das Fahrstuhllager der Anhängerkupplung sind fast fertig.
Im kleinen Bild dachte ich, das wäre das Vorbild!
Ganz toll! smile smile
Dein Schlepper nimmt auch langsam Form an. Sieht gut aus Herz Herz Herz .
Ich gebe mir Mühe, aber es ist noch ein sehr langer Weg.
wink
Wow, schaut echt toll aus!
MAURICE
geil
Sieht aus wie ein Echter, einfach nur Toll.
JaSch
man könnte meinen es ist ein 1:3 er. fröhlich
gruß
Nee,der hat nur knapp die hälfte. Aber das reicht auch schon vom Gewicht her das ich zum Transport meinen Pick Up reaktivieren muß. Herz Herz
JaSch
ja, dein rahmen sieht ja recht massiv aus. ich schätze mal 10 bis 12 mm stärke. fröhlich
Wie ich schon geschrieben hatte sind die Rahmenteile aus 12mm Stahlplatten gelasert worden. Also recht solide das ganze. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
JaSch
großes Grinsen also bei der rahmenkonstruktion hält der mehr aus wie er motortechnisch umsetzten kann. ein besserer rasentraktor hat gerade mal 3 mm starkes gewinkeltes blech (so als vergleich). also rahmenbruch wird er definitiv nicht erleiden. Freude
gruß
