[1:12] Volvo EC 210
Eine sehr schöne Funke , oder blauer Zahn .
Gefällt mir sehr gut smile
Wenn's nicht zuviel Arbeit ist: Wie hast Du die Blauzahn belegt?
Elvs
Hallo Jens!
Was meinst du mit belegung???
Die Anschlüsse???
Genau! Ich nehme an, die beiden Kreuzknülle sind für den Arm und das Drehen?
Was machen die anderen Knöppchen? Und wie fährst Du?
Elvs
Hey Jens!
Da hast du recht, die Knüppel sind für die steuerung wie du schon geschriebn hast.
2. Reihe von oben, von links und rechts zur mitte Augenzwinkern
Der kleinen rote Taster L & R sind zum Fahren per "knopf druck" der Schalter daneben ist für "Vor & zurück" fahren. Die bein Taster weiter zur mitte sind für ein Antrieb wzb. ne Schere, Meissel usw
Dann kommen die Knöppe die zum Fahren sind..... (geregelt vor und zurück) großes Grinsen
Also ich kann per tastendruck fahren, oder per Regeler.
Ich hoffe deien Frage ist beantwortet?
Wenn nicht meld dich Augen rollen
Wow, okay, das erklärt die ganzen Knöppcke!
Danke!
Bin gespannt, wie sich das bewährt smile
Elvs
Ich bin auch gesannt wie es im Modell funktioniert!!!
Aber es wird schon klappen verwirrt (hoffe ich)
Strom ist Strom....... Zunge raus
Elvs
Habe heute ein bischen weiter gemacht.
Die Bolzen sind aus 6mm Messing gefertigt / verlötet und gehören zum A Bock, dort sollen diese noch mit 2mm Schrauben gesichert werden.
Naja dieses mal Habe ich den Bock verschraubt......
Den ersten hatte ich versucht zu Verschweißen, danach mußt ich einen neuen Bock anfertigen und eine neu Grudplatte besorgen Teufel
Blöd mit dem Schweißen unglücklich
Sieht aber gut aus smile
Elvs
Unten habe ich noch Fotos von meinen Ventilen,
diese sind vom Ulrich M.
Der rest ist eine Platine, mit der kann ich höhere Leistungen schalten. Die Dioden leuchten je nach Schaltzustand rot oder grün mit den kleinen Schaltern kann mann die Dioden ausschalten und mit dem anderen sind die Funktionen ein oder auszuschalten.
Naja so kann mann erkennen ob die Relais durchschalten und / oder angesteuert werden.
Elvs
Ja da hast du recht!!!
Hab mich auch sehr geärgert..... rotes Gesicht
Elvs
So habe die Kettenschiffe schon mal halb fertig....
Leider fehlen immer noch die Stütz und Spannrollen Teufel
Aber die Motoren sind schon mal eingebaut.
Und laufen mit 4,6 Kmh im Leerlauf und haben ca 14 Nm.
Die Schrauben sind nur zum Testen und werden noch durch richtige Achsen ersetzt.
Sieht gut aus smile
Die Befestigung mit Schlauchschellen - hält das?
Und wie hast Du die Schlauchschellen an dem Querträger befestigt? Geschweißt?!?
Beim Kettenantrieb kommt es ja nicht sooo auf den letzten Millimeter an... ...würde mich interessieren, weil ich nicht genau genug für Zahnräder kleiner als Modul 1 arbeiten kann unglücklich
Sind das die Ketten von Conrad?
Wo hast Du die Kette her? (Sorry, wenn ich das überlesen habe...)
Elvs
Hallo Jens
Die Schlauchschellen halten den Kräften schon stand, habe das kurz getestet und klappt ohne probleme.
Wie auf dem Bild zu sehen, liegt die Abtriebsachse nicht in der Mitte, dadurch kann ich durch leichtes drehen des Motors die Kette nachspannen. Augenzwinkern
Ich habe aus einem Winkelprofiel kanten in der Breite der Schlauchschellen ausgeschnitten und dann am Träger angeschweißt, naja schau dier lieber die Fotos an, ich kann nicht ganz so gut erklähren.... fröhlich
Die Ketten, Ritzel und die Motoren sind von Conrad.
Wenn du noch Fragen hast, meld dich.....
Sehr gut gelöst Freude TOP
Werde ich mir merken smile
Elvs
Jemand mit ner Drehbank war so nett und hat mir die Achsen gefräst Augen rollen und jetzt schaut es schon ein bisschen besser aus!
Ein stück bin ich auch mit der Karosse weiter gekommen.....
Aber jetzt ist erst mal Baustopp.... traurig traurig traurig
Super!
Aber warum Baustopp, ist doch fast fertig! smile
Also so am Stück sieht er super aus
Elvs
Jetzt geht es ans eingemachte, Pumpe, Zylinder usw.
Habe zur zeit kein geregeltes Einkommen mehr, job wech!
Nachwuchs ist auch unterwegs. Naja jetzt muß ich erst mal mit Baggerbauen zurückstecken Teufel
Aber so en Kinderwagen, Babyzimmer, Babywäsche usw sprengen gerade mein Konto.
