Elvs
Die Kabine, die ich zuvor schon mal vorgestellt habe, hat jetzt auch die richtige Farbe und der "Glaser" ist auch schon fertig
Die farbe ist der Ral Ton 1007 den ich vorher hatte war Postgelb.
Für die Scheiben habe ich die Vorderseite vom Schnellhefter verwendet und mit Silikon verklebt.
Der Steinschlagschutz ist mit vier 2mm schrauben befestigt.
Die Tür, Schaniere und der Türgriff (er funktioniert auch) sind aus Messing
Tür zu
Elvs
Ich weiß nicht wie ich 2 Bilder einsetzten kann
, deswegen nochmal, mit Tür auf....
Was soll ich da noch schreiben .
Man, das sieht ja super aus, das Fahrerhaus!
Zwei oder mehr Bilder anhängen: Genau wie eins, nur noch einen Dateianhang hochladen.
Elvs
Danke, werde ich beim nächsten mal ausprobieren
Elvs
Ich bin mit dem Projekt ein bisschen weiter gekommen.
Ausleger, Stiel, und Schaufel haben schon Farbe und Klarlack bekommen. Die Gelenke auch schon.
Ich weiß auch garnicht was Kalle gegen meine Löcher hat, schaut doch richtig aus!
Und hier zusammen gebaut, die Schrauben sind nur zum testen verbaut, später sollen diese durch Bolzen ersetzt werden.
Was habe ich gesagt
Das sieht ja schon richtig gut aus
Elvs
Eine Grundplatte habe gestern Abend noch gefertigt. Wie aber zu sehen ist diese leider zu klein
Wenn also jemand eine Grundplatte aus VA 225mm x 320mm x 3mm gebrauchen kann, kann sich gerne melden.
Zum vergleich liegt hier ein Euro.
Elvs
Ich habe die Löcher natürlich geändert, nur wenn mann genau hinschaut kann mann es noch erkennen
Kurzheckbagger sind in der Größe eher ungewöhnlich
Spaß beiseite, sieht super aus, schade wegen der Arbeit, aber Du packst das bestimmt
Elvs
Hey Jens
Nicht nur als Kurzheck, sondern der Ausleger sitzt jetzt schon zu weit vom Mittelmaß weg. Wenn mann dann noch die Gelenkaufnahme berücksichtigt. Naja, die Zylinder müsssen ja auch noch irgendwo platz finden
Der Auslieger liegt also voll daneben.......
Egal, en bisken Material habe ich ja noch und zur Not kann ich die Platte noch für den Unterwaagen nehmen.
Elvs
Hallo Jungs und Mädels!
Gibt es hier eigentlich mädels???
Ich habe die Kabine ausgestattet, der Lack ist noch nicht ganz trocken, deswegen sind noch nicht alle Teile in der richtigen Farbe.
Die Hebel, Joistik und Pedale sind aus Kupferdraht gefertigt, den Rest habe ich aus Holz gebaut.
Elvs
Ich hatte leider nicht ganz so viel Zeit, wie ich gerne hätte. Aber wer kennt das nicht
Naja ich musste auch noch mein anderes Projekt fertig stellen.......
Gebaut habe ich die Zurösen und die Tritte zum einsteigen in die Kabine.
Tritte sind aus VA und die Ösen sind aus Messingblech und Kupferdraht.
Elvs
Ich habe die Bilder nicht hochladen können. Das werde ich aber noch nachholen....
Elvs
So wie versprochen nun als Bild
Elvs
Hallo zusammen!
Ich habe mir heute Motoren für meinen Bagger gekauft. Es sind Getriebemotoren, diese werden aber noch mit einem bzw. zwei Schneckengetriebe versehen.
2 Stück für den Antrieb und 1 Stück für die Drehbewegung.
Ein Paar Daten über die Motoren.
Betriebspannung: 12V DC
Drehzahl: 122 Um
Stromaufnahme: 1 A
Drehmoment: 5 Nm
Schneckengetriebe, hört sich an nach im Kettenkasten versteckten Motoren? Sehr schick
Edit: gerade gewundert: Abgangsdrehzahl 122? Die kleinsten Schnecken-Paarungen, die ich kenne (was nicht alle sind), sind 20:1.
Da bleiben also so grob unter Last noch 5 bis 6 U/min übrig, wenn Du das Getriebe nicht umbauen kannst. Reicht das als Geschwindigkeit?
Edit2: So, mal geschaut,
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/D7417E...21316170009.pdf
wenn ich das richtig abgelesen habe, hat das Antriebsrad ca. 900mm Durchmesser? Das Original fährt im zweiten Gang 5.5 km/h, das sind 1.5m/s, das heißt das Antriebsrad muss ca. 0.6 U/s drehen, oder halt 32 U/min.
Im ersten Gang ist die Maschine gut halb so schnell, wären nur rund 20 U/min, aber immernoch deutlich schneller als Deine Lösung - es sei denn ich hab mal wieder was verrafft
Elvs
Hey JensR
Du hast recht, ein Rennen gegen den Originalen Volvo würde ich Haus hoch verlieren
Aber meiner sollte auch garnicht so schnell Fahren.
Das Dingen soll Kraft haben, damit er nicht schon bei einer kleinen Steigung schlapp macht
Der große macht ca 1,5m/sec das ist mir fürs Modell ein bischen zu schnell. Einmal den Hebel umgelegt und schon ist der Bagger 1,5m weiter weg
Ich habe mit ca 19cm/sec gerechnet.
Da ich aber auch noch keine Erfahrung damit habe, wie schnell sind denn eure Maschienen so
Ich habe vor, die Motoren zu verstecken. Ich hoffe das klappt auch.....
Hi Micha!
Natürlich muss das Modell langsamer fahren
Wenn das Original 150cm/s macht, muss das Modell im Maßstab 150/12 cm/s = 12 cm/s machen.
Deine 19 kommen also schon in die richtige Größenordnung.
Aber: Da Dein Antriebsrad ja auch einen 12mal geringeren Umfang hat als das Original, sollten die Drehzahlen zwischen Orginal und Modell gleich sein.
Wie schnell Modellbagger sind, weiß ich nicht, bin nur nach dem Vorbild gegangen. Aber das sollte sich entweder recherchieren oder fragen lassen. Wir haben doch Baggerexperten hier
Elvs
Hey Jens!
Wo du Recht hast, da hast du Recht!
Ich glaub ich muß mein Antriebskonzept noch mal durchdenken. Wollte gerne ein Schneckengetriebe verbauen, 1. wegen der Blokade beim wenden oder bei Steigungen.
2. wegen der Kraft
Nicht, das mir das Dingen nacher noch en Berg runter rollt
