[1:14,5] Grader in 1:14
Hi Jungs!
Vielenvielen Dank smile
Aber das ist zuviel Lob! Schließlich baue ich ja nur Vorbild-ähnlich, nicht so echt wie Ihr!
Sandro: Spitzenidee, hab gleich mal geguckt, aber näher als 3.9 kommt man da nicht an die 4 ran. Aber da meine Bohrungen eh immer etwas größer als Nennmaß sind unglücklich wird das vielleicht genau passen mit nem (metrischen) 3.9...
Würd ich auch sagen 3,9er Bohrer und ein paar mal durch die Bohrung fahren gibt auch fast 4 .
Ich quäle mich im Moment auch noch mit Vorrichtungsbau rum ,nachdem ich in den letzten Wochen rund ums Haus alles winterfest gemacht und meine Blümchen in Sicherheit gebracht habe . Augen rollen
Hi Sandro und natürlich hallo auch an alle !
Hier gab es die Woche den ersten Nachtfrost - ich hoffe, Deine Blumen sind wohlauf!
Und die Batterie von meinem Auto hat den Geist aufgegeben - ich hoffe, dass ich morgen Ersatz bekomme...
Die Woche auf Arbeit war wieder sehr viel zu tun, aber es hat auch wieder Spaß gemacht - und Freitag ist natürlich Werkstatt-Tag großes Grinsen
Also, zum Überarbeiten des Kabelbaums bin ich nicht gekommen, aber dafür habe ich die Kunststoffführung der Schar gemacht - sogar geschraubt und nicht geklebt smile
Außerdem habe ich die Drehdurchführung hinbekommen. Sieht etwas unförmig aus, funzt aber gut. Die vierpolige Buchse steckt in einem zurechtgesägten und -gefeilten Kunststoffblock, wo sie -nachdem ich die Kabel angelötet habe- mit Heißkleber befestigt werden wird. Der passende Winkelstecker steckt in dem 15mm Alu-Quadratrohr. Von da aus werden die Kabel nach vorne entlang der Deichsel gehen und dann in den Rahmen.
Die Schrauben des Schneckengetriebes habe ich auf Durchgangsbohrungen mit Spiel umgebaut und ich denke, das hat was gebracht.
Außerdem habe ich überraschend die verschollene Sendung aus Kanada (ich glaube ich hatte zuvor USA gesagt) bekommen und so habe ich die selbstgemachten Servohebel auch gleich herstellen können - und die Zollschrauben hatte ich ja gleich mitbestellt Augen rollen
Da ich die Scharseitwärtsverstellung eh auseinander hatte, habe ich auch gleich noch die angesprochene Zusatzbohrung näher an der Kippachse gemacht, behalte aber den bisherigen Anlenkungspunkt erstmal bei. Versuch macht kluch.
Jo. Das war es eigentlich.
Wenn ich nichts vergessen habe, dann war das die letzte Metallarbeit vor der Probefahrt!
Ich vermute, dass ich das zum getriebemotor umgebaute Servo der Scharkippverstellung noch anders montieren muss, weil es bei "extremeren" Winkeln der Schar mit der Deichsel kollidiert - aber das will ich in der Erprobung sehen, wier ich das am besten löse und wieviel Platz ich zum Tieferlegen des Servos habe.
Jo. Dann wird nächster Freitag wohl Lötkolbenschwingen angesagt sein?!
Bilder folgen smile
Die Woche war mal wieder sehr viel zu tun, aber Freitag ist Ffreitag!
Heute habe ich die Motoren und Fahrtregler verkabelt. Die Scharverschiebung läuft aber noch mit 6V. Das werde ich ändern.
Drehdurchführung gelötet.
Deichsel montiert.
Beide Funken laufen jetzt über einen Akku, eine 7 Kanäle belegt, die andere 6.
Front- und Heckanbauten sind noch nicht komplett montiert, aber vorhanden.
Probleme gibt es auch - der Metallkugelkopf behält die Kugel nicht bei sich, zumindest in der einen Belastungsrichtung. Mal sehen, ob das Umdrehen des Kugelkopfes ausreicht.
Wenn man die Schar auf den Boden presst, rutscht sie aus der Führung raus. Nicht so toll.
Der Schneckentrieb funktioniert so lalala. Flexible Kupplung rutscht durch (Gummschlauch auf Adapter), Schnecke dreht auf Welle durch. Gegen das zweite hilft Kleber, gegen das erste - neue Kupplung kaufen?
Die Bedienung mit zwei normalen Funken ist gewöhnungsbedürftig Augenzwinkern
Die Servos brummen wie blöd, wenn sie sich nicht bewegen sollen.
Der Drehmechanismus auf dem Rahmen, der die ganze Deichsel kippt funktioniert besser als gedacht vom Winkel her. Aber er ist sehr locker. Entweder da haben sich Schrauben gelöst, oder ne größere Schweinerei ist unterwegs.
Unmittelbare Aufgabe für nächste Woche wird sein, den Regler für die Schar-Seitwärtsverschiebung auf 12V zu machen und dann endlich alle Anbauten und Schrauben zu montieren.
Dann stünde einer ersten improvisierten Probefahrt nichts entgegen!
Bilder folgen!
wimo
Hallo Jens.
Die paar Kleinigkeiten schaffst Du auch noch.
Sieht richtig gut aus. smile
Es wird es wird ...
Ganz schön groß die Mietz großes Grinsen
#hehe#
Danke Jungs und Kalle für den Link.
Jojo, nettes CATzchen!
So, die Woche auf Arbeit war wieder ganzschön was los, aber alles gut.
heute war nicht sooo dolle, aber Woch.en.en.de!
Naja, Grader-technisch:
Scharverstellung auf 12V umgebaut
Deichsel-Schwenkmechanismus nachgestellt (immernoch etwas Spiel, aber besser)
Elektronik verstaut
Alle fehlenden und falschen Schrauben montiert
Frontschild montiert
Heckaufreißer montiert
Probefahrt gemacht mit zwei Funken (siehe Bild).
Ergebnis:
Hat alles gut funktioniert, bis auf die bekannten Probleme.
Jedoch, dann...
...fing der Grader auf einmal an zu spinnen.
Keine Ahnung, was das war. Fühlte sich an, als ob Sender oder Empfänger zu wenig Strom hatten - aber alle Akkus und Spannungen waren i.O..
Nach Aus-/Einschalten war erstmal alles okay, solange (glaube ich) bis ich das eine Servo betätigt habe. Dann spielte wieder alles verrückt. Naja, nicht wirklich "alles", sonder alles, was an dem einen Empfänger hängt. Und dessen Bereitschaftsanzeige-LED blinkte auch.
Nicht sooo toll jetzt...
Naja, da werde ich mal schauen müssen. Befürchte etwas, dass das eine Servo durchgegangen ist und den Rest durcheinander bringt.
Ist dein BEC zu schwach , und bricht zusammen ???
Hmmm hast du schonmal Ferritringe versucht ???
Hallo Jungs!
Habe kein BEC, Versorgung erfolgt direkt aus den 6V Teilen meines 12V Akkupacks und die haben noch gut Power - eigentlich.
Ich habe die nur im Leerlauf gemessen, vielleicht ist einer der Akkus futsch und bricht unter schon geringer Last zusammen? Sind Sub-C Zellen mit 3300mAh, die merken normalerweise das bisschen Strom nichtmal...
Ferritringe: Noch nicht. Ging ja bis eben unglücklich
Vielleicht hat sich auch schon ein Kabel aufgescheuert und es gibt nen Mini-Kurzschluss an einem Servokabel?
Danke für Eure Unterstützung!
#grummel motz#
Also, heute hatte ich nur ganz wenig Zeit, aber ich habe nochmal alles zusammengesteckt und durchgemessen. Also, mein einer 6V Akku hat 3.7V unglücklich
Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Der andere ist bei 6,6V und als ich das letzte Mal gemessen hatte vor dem Zucken hatte ich über 13V _am_Motor_!
Kurzschluss kann aber nicht sein, habe ja ne Sicherung drin.
Also, evtl. haben die Servos den Akku tatsächlich leergesaugt, weil sie ja immer brummen, oder der Akku ist kurz vor Tod aus Altersschwäche. Aber da beide gleich alt sind, kann das eigentlich nicht solch dramatische Unterschiede geben?
Naja.
Werde beide mal aufladen und nächste Woche berichten!
Wenn dann alles funzt, werde ich mich mit dem Umbau der Funken beschäftigen. Oder vielleicht doch erst ne improvisierte Testfahrt am Strand oder Sandkiste auf Kinderspielplatz? großes Grinsen
Ah, ich weiß, die Bunker vom Golfplatz nebenan müssten mal gepflegt werden Augenzwinkern
Aber erstmal nen schönes Wochenende!
Hi Leute!
So, frische Akkus rein und los ging's...
...nachdem ich mir eine provisorische Halterung für meine beiden Funken gebaut habe, die erstaunlich gut funktioniert!
Also, Funktion einwandfrei, habe auch ein Video gemacht, das allerdings ziemlich schlecht ist unglücklich
Hier geht's lang:
http://www.flickr.com/photos/22070130@N07/
Habe nach den Steuerungproblemen jetzt ein paar Servos und Regler umgesteckt von Knüppel auf Drehregler, das sollte es einfacher machen.
Erprobungstechnisch muss ich sagen, ist der vermaledeite Kugelkopf ein großes Problem. Da sind die Tamiya-Kugelköpfe echt _wesentlich_ resistenter gegen Rausdrücken, trotz (oder wegen) Plastik.
Nicht gut!
Problem ist, dass der ganze Kram auf M4 angepasst ist. Wenn ich da jetzt Tamiya reinsetze, passt die Länge nicht und das Gewinde auch nicht.
Naja...
Scharbeweglichkeit ist gut, nachem ich die drei Servos auf 120% Weg gestellt habe.
Probefahrt evtl. noch dieses WE?
Mal schauen, was das Wetter sagt.
Sooo viel Bewegung ... Respekt
wilhelm
habe soeben deine Fahrkünste beobachtet respekt alles funktioniert, richtig toll. Aber wie machst du das mit deinen 2 Funken und was sind das für welche, die schauen aus wie meine EURGEL 2,4GHZ.
Momentan überlege ich mir eine 10 Kanal von Conrad zuzulegen, mal schauen, denn ich bräuchte für alle Bewegungen eben mindest 9 besser 10 Kanal. Vor Zurück, links rechts, Scharre drehen links rechts, heben senken links, heben senken rechts, Scharre links rechts verschieben, Scharre ausgleichen bei einseitigem heben senken, dann Aufreisser hinten heben senken, Schild vorne heben senken und dann noch Rundlicht und zum fahren das Elektronik-Modul Blinker, Bremslicht Rückfahrsignal, mal schauen.
Ich hoffe, dass ich bald zu meiner Probefahrt mit Lenkung komme, denn die Lenkung muß ich noch einbauen. Ansonsten funktioniert schon alles ausser Frontschild und Aufreisser.
Gruß Wilhelm
PS: Wenn alles mal komplett gemacht ist und der Prototyp einwandfrei funktioniert, dann werde ich den Grader fertigen und zum Verkauf anbieten. Mal sehen ob Anfragen kommen.
Danke Jungs!
Heute war ich nach Sonnenuntergang auf'm Spielplatz.
Brauch keine kleinen Zuschauer, wenn ich mit der Steuerung kämpfe großes Grinsen
Deswegen leider kein Video in Aktion unglücklich
Aber ich hab gesehen, dass ich verkehrt zum Probevideo geloinkt habe unglücklich
Also, hier das Video von Freitag:
http://www.flickr.com/photos/22070130@N07/5190391463/
Wilhelm: Das sind zwei Turnigy 9x v2, die etwas verbesserte Version Deiner Funke. Mein nächster Schritt wird sein, die Hebel der Funken durch die Flug-Joysticks zu ersetzen, die ich dafür gekauft habe. Ich hoffe, das bekomme ich hin!
Die Funke hat 7,5 Kanäle, also 7 nutzbare (für mich, da ich kein Licht oder so schalte) und ich nutze 13 der 14 Proportionalkanäle.
Ein paar Kommentare zum heutigen Fahrversuch kann ich machen:
Traktion im feuchten Sand okay, könnte ruhig mehr sein
Heckaufreißer ist etwas zu weit unten, werde ihn wie schon gedacht wohl 10mm höherlegen.
Frontschild ist prima
Knicklenkung funzt
Schar drehen funktioniert gut.
Scharbeweglichkeit ist gut.
Kugelkopf in der Deichsel ist Mist^3, das werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen müssen. Schar-Anstellwinkel funktioniert prima, die Verstellung ist allerdings langsam, aber damit kann ich leben.
Schar seitwärts-Verstellung funktioniert gut, der Motor hat aber etwas wenig Drehmoment, wenn der ganze Sand dazukommt. Werde es denke ich erstmal so lassen.
Fahrmotoren sind okay, guter Kompromiss aus Geschwindigkeit und Kraft. Aber ich würde mir doch ein Zweiganggetriebe wünschen Augenzwinkern
Das Verschieben des Sandes von einer Seite zur anderen funktioniert schon mit der improvisierten Schar ganz gut. Ich werde aber die Augen aufhalten für ne bezahlbare Alternative, die wirklich rund ist! (und dann müssen auch die Schrauben versenkt werden.)
Wendekreis ist okay - mit der Knicklenkung smile
Beim Stürzen muss ich die Lenkung mitmischen, das werde ich versuchen hinzubekommen!
Habe auch versucht, nicht nur zu feinplanieren und nen Graben anzulegen und bin da so halbweit gekommen - für mehr habe ich nicht gut genug gucken können, so dunkel war es...
Edit: Die Akkus scheinen wieder fit zu sein. Ich werde das aber im Auge behalten, insbesondere, da ich jetzt weiß, wie mein ladegerät zu bedienen ist. smile
Elvs
Hey Jens!
Eine Klasse Maschiene hast du da gebaut!!!
Echt TOP. großes Grinsen
Die Funktionen hast du auch gut im GRIFF mit deinen beiden Funken oder???
Hi Micha!
Danke!!
Naja, der Griff ist eher so halbsicher großes Grinsen
Aber das wird bestimmt alles viel besser, sobald ich die Steuerung auf Doppeljoystick-mit-Daumenstick umgebaut habe #hoff#
Elvs
Hallo Jens!
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/2-x-Funk-Controller-G...=item27b5320fbd
Vielleicht kannst du die für dein umbau gebrauchen...
Hatte ich mir auch mal zugelegt, um die Antriebe zu steuern.
Sorry, weiß nicht so richtig wie das geht mit link einfügen böse
