Danke, das sieht jetzt nach nem großen Schritt aus, weil mehrere kleine zusammen gekommen sind.
Aber es wird, es wird
Ich weiß ja, dass es vorher schon "okay" war, aber ich hoffe natürlich auf etwas mehr als "okay"
Und dass ich vor dem Winter nochmal an den Strand kann!
Verbaut sind:
1. Frontschild auf/ab durch Servo mit Rastknüppel
2. Heckaufreißer auf/ab durch Servo mit Rastknüppel
3. Lenken links/rechts durch Servo mit Federknüppel
4. Stürzen links/rechts durch Servo mit Rastknüppel
Die Funktionen waren so gemischt, dass die eine Funktion die andere nicht beeinflusst, aber durch die neue Vorderachse brauche ich das nicht mehr, weil deren Geometrie besser ist.
5. 6x6 Fahren vor/rück durch Fahrtregler mit Federknüppel (derzeit Thor15, da kommt aber noch was besseres rein, liegt schon hier)
6. Knicken links/rechts durch untersetztes Segelwinden-Servo mit Schiebepoti
(Das Poti soll irgendwann (Selbstbaufunke) noch anders gelöst werde, ist aber derzeit die beste Alternative für die Mischfunktion der Lenkung.)
7. Schar schieben links/rechts über Getriebemotor mit Winde und Thor4
8. Schar neigen vor/rück über zum Getriebemotor umgebautes Servo (M3 Spindel) mit Thor4
9. Schar drehen links/rechts über Getriebemotor, Schneckengetriebe und Thor4 (derzeit noch im Umbau, Teile vorhanden)
10. Deichsel links heben/senken über Servo mit Hydraulikmodul
11. Deichsel recht heben/senken über Servo mit Hydraulikmodul
12. Deichsel verschieben links/rechts über Getriebemotor auf M6 Spindel mit Thor4
13. Sattel/Joch Schwenken links/rechts, gerade im Umbau, soll Segelwinde mit Hydraulikmodul werden (Teile vorhanden) oder Getriebemotor und Thor4 (so war es vorher, aber das alte Getriebe hatte zuviel Spiel).
14. Schwimmstellung links über Servo und Schiebeschalter
15. Schwimmstellung rechts über Servo und Schiebeschalter
16. Frei (evtl. mal Drehzahl Anbaurüttler)
Dazu kommt Dual/Rate für den Antrieb, um ein Zweigang-Getriebe zu simulieren und zwei wechselweise schaltbare Mischer für Achsschenkel und Knicklenkung.
Vorbild-Grader haben die gleichen Funktionen (bei den Lenkungs-Mischern weiß ich nicht, kann sein, dass die das nicht haben), allerdings wird bei den Vorbildern das Schwenken des Sattels/Jochs anders gelöst. Der wird nur verbolzt und im unverbolzten Zustand wird der Sattel durch die anderen Hydraulikzylinder verdreht und dann in der neuen Position wieder verbolzt.
Außerdem haben praktisch alle Vorbilder Schaltgetriebe, Diffsperre und die Allradgrader haben meist einen Modus, bei dem nur die Vorderräder angetrieben sind und die Hinterachse abgekuppelt ist, so dass die Räder ganz sanft über das Planum rollen.
