[1:14,5] Grader in 1:14
So, es ging doch etwas weiter.
Funke:
Ich habe Schiebeschalter für die Schwimmstellung der Zylinder eingebaut und einen Schalter für Dual-Rate für die Fahrgeschwindigkeit. Deswegen musste ich die Belegung der Funke ändern, weil die 9x nicht auf allen Kanälen D/R machen kann.
Vielleicht hätte ich besser auf eine der Custom-Firmwares zurückgreifen sollen, denn leider funktionieren die Mischer nicht sehr gut. So kann zum Beispiel keinen "Kettenmischer" programmieren. Vielleicht bin ich aber auch zu doof? Habe in nem 9x Forum gefragt und bisher noch keine Antwort bekommen. Mal schauen.
Dann habe ich die Kabel der Funken schöner verlegt.
Und die gähnenden Löcher der einen Funke habe ich durch zwei Belegungstabellen verdeckt. Die Abdeckungen sind zurechtgeschnittene Pringles Deckel großes Grinsen
Das Knickgelenk habe ich gründlich überarbeitet.
Ich verwende jetzt je Lagerstelle zwei Radialkugellager mit Bund. Zwischen den Teilen sitzt jeweils ein Axialrollenlager. Allerdings nur der Zwischenring - damit laufen die Rollen auf dem eloxierten Alu. Nicht ideal, aber mehr Sorge macht mir, wie schmutzanfällig das sein wird.
Durch das Knickgelenk geht eine M6 Gewindestange, die an den Lagerstellen und am Zahnrad in einem Edelstahlrohr steckt. Somit übernimmt die Gewindestange keine Führungsaufgabe, nur Spannaufgabe. Die beiden Lagereinheiten (Bundlager-Axialrollenring-Bundlager) werden je zwischen zwei halbhohen Muttern M6 verspannt. Dadurch entsteht zwar eine leichte Doppelpassung, was aber der Spielfreiheit gut tut und wegen der vorhanden Elastizität kein Problem darstellt. Zur weiteren Stabilisierung habe ich das fünfte Bundlager am oberen Ende beibehalten, allerdings fungiert dieses als Loslager, übernimmt also nur radiale Führung.
Das Ganze funktioniert zumindest ohne Dreck ganz hervorragend. Spielarm und reibungsarm.
Außerdem habe ich die auch die restlichen Felgen so bearbeitet wie die erste. Freitag will ich mich um die Befestigung auf den Motoren kümmern. Ich hoffe, ich bekomme das hin!
Die Bruder-Motorhaube werde ich auch demnächst umbauen und auf den größeren Grader anpassen. Passende ABS-Platte und Kleber habe ich bereits hier.
Oh Man viel kompliziert rotes Gesicht
Und es ist doch eine Bombe...
Nur nicht memmen, Männer! großes Grinsen
Heute habe ich die Mitnehmer hinbekommen.
War zwar ein Kampf, aber jetzt habe ich ein M3 Innengewinde in der Motorwelle und eine 2mm Querbohrung für standard 12mm Mitnehmer.
Außerdem habe ich die Felgen verkleidet. Ist zwar nicht superdetailliert, aber zumindest besser als die Sportfelgen vorher Augenzwinkern
Die Motorhaube habe ich angefangen zu sägen.
Werde die bestehende Haube erweitern und breiter und höher machen. Der Grill bleibt aber. Die Motorhaube läuft somit nach hinten zu- die existierenden Panele habe ich an der nachgebildeten Fuge angeritzt und etwas aufgebogen.
So, ich war so gut in Schwung...
Das ist der aktuelle Stand der Hütte. Noch nicht fertig, aber man erkennt, wie es werden wird.
Soooo!
Freitag fängt hier ein relativ großes Modellbautreffen an, da musste ich mich natürlich ranhalten!
Die umgebauten Felgen sind auf die neuen Mitnehmer montiert.
Die Anlenkung des Heckaufreißers habe ich mit M4 Distanzstücken verbreitert, so passt er an der Motorhaube gut vorbei. Die sitzt nämlich jetzt etwas tiefer. Die Haube selber ist dafür etwas höher, damit die Kabel auch gut drunter passen.
Das Fahrerhaus habe ich dreimal 3mm höhergelegt. Vielleicht reduziere ich das noch auf zweimal 3mm.
Vor der Lackierung werde ich den Heckaufreißer wohl nochmals 10mm höherlegen, das habe ich schon einkalkuliert - sollte also passen.
Derzeit ist die Motorhaube noch nicht befestigt, liegt nur auf, ist aber recht sicher.
Gerade ne kleine Testrunde gedreht, die neuen Schalter machen die Bedienung deutlich einfacher.
Dann bin ich mal gespannt, was der Parcours Freitag bieten wird! Donnerstag noch Akkus laden und dann Nahallermarsch! Augenzwinkern
G.S.
Genial, einfach nur der Hammer, Respekt, sieht Perfekt aus und von der Technik kann man viel abgucken. top
Danke Gerhard smile
Würde mich freuen, die eine oder andere Idee woanders wiederzusehen. Habe ja auch selber viel rumgeguckt smile
Freitag bis Sonntag war das Treffen, leider kein Baumaschinenparcours, dafür Trucks in 1:Tamiya.
Bilder vom Freitag gibt es hier als Liste:
http://www.flickr.com/photos/22070130@N0...57627348953615/
Hier als Diashow:
http://www.flickr.com/photos/22070130@N0...348953615/show/
Sonntag war ich am Strand und hab ne Stunde oder so gebuddelt, bis mir die Pfoten eingefroren sind großes Grinsen
Das hier ist sind Bilder im Abstand von 30 Sekunden als Zeitraffer:
http://www.youtube.com/watch?v=Jn_3js2VThk
Der Grader funktioniert richtig gut. Die Änderungen und zusätzlichen Schalter machen sich echt bezahlt! Zeit ihn auseinander zu roppen und den Vorderradantrieb zu realisieren?! Schaunmermal!
Meine Mittagspause heute wäre was für dich gewesen,
der alte stand da plötzlich, da musste ich mich mal dazu stellen großes Grinsen
War sogar richtig sauber! Wenn der morgen noch da stehen sollte kann ich Fotos machen, wenn du noch welche brauchen solltest.
Danke smile
Der hat wohl die Breitreifen drauf smile
Danke für das Bilder-Angebot, aber ich bin glaube ich gut versorgt - konstruiere ja das Meiste selber.
Derzeit bin ich mal wieder an der Vorderachse, aber auch am Bogie.
Mal schauen smile
Hier geht es langsam an mehreren Stellen weiter.
CAD-Konstruktion der angetriebenen Vorderachse ist soweit fertig, wird ähnlich wie bereits beschrieben, aber Bauraum-optimiert.
Material ist da, bzw. in der Post. Vielleicht nächste Woche...
Ich schaffe wahrscheinlich 50° Lenkeinschlag und 20° Radneigung. Wenn man beide kombiniert, wird es etwas knapp - aber es ist besser als jetzt (ohne Antrieb).
Ansonsten plane ich auch, den Hinterbau zu verbessern. Das wird aber noch dauern und wird dann wahrscheinlich gelasert.
Und drittens arbeite ich daran, eine eigene Funke zu bauen, unter Verwendung eines Arduino Mega1280, der ein, zwei oder mehr Funkmodule ansteuert.
Ein schlechtes Video dazu gibt es auf Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=Evy_RVy0_YA
Sehr vielversprechend.
So, hat mich nicht mehr gehalten und ich habe mit der angetriebenen Vorderachse angefangen.
Die beiden Achsschenkel sind fertig, aus 10mm Kunststoff.
Die Borhung habe ich mit einem Forstnerbohrer gemacht.
Der ist viel schärfer als der, mit dem ich die Bohrungen für die hinteren Motoren gemacht habe - eine wahre Freude.
Auch zu sehen sind die gekürzten Tamiya Passschrauben, um die sich der Schenkel mal drehen soll und die Alu-L-Winkel, an denen die Kugelköpfe befestigt werden.
Nächste Woche kommt dann der Achsschenkelhalter aus 10mm Alu rausgefeilt und der Querträger und und und Augenzwinkern
Vielleicht hat der eine oder die andere mitbekommen, dass ich mich über Laserschneiden "schlau" gemacht habe.
Damit verbunden ist eine komplette Neukonstruktion des Hinterrahmens und evtl. auch des Mittelrahmens (bis zur Vorderachse).
Kernstück ist ein Traxxas Summit Differential mit Servo-betätigter Sperre (locking diff).
Der Antrieb in den Bogies soll über Zahnriemen erfolgen. Wenn das nicht klappt, weil der Riemen nicht stark genug ist, muss doch ne Kette ran.
Der Hauptantrieb ist derzeit ein 540er Getriebemotor (wie der RB37 von Conrad - 540er Klasse), soll aber wegen der Baulänge ein Brushless Außenläufer werden.
Habe aber noch keine Getriebe-Kombination gefunden, die mich glücklich macht. Will 130 bis 150 U/min an den Rädern.
Bogies sind 1:1, Diff ist 1:3.
Hat jemand nen Vorschlag?
Hätte eigentlich ganz gerne ein Schaltgetriebe, aber das wird wohl doch zu knapp...
Achja, das Servo für das Knickgelenk ist mit dem schwereren Hinterbau und ohne die einzelnen Elektromotoren wohl überfordert, da muss ich als auch nochmal überlegen. Evtl. nehme ich nen 120er Zahnkranz, das wäre dann doppelte Übersetzung wie jetzt...
Und ja, die Lagerung der Bogies ist auch noch nicht ausgetüfftelt smile
So, weiter ging es.
Habe mal angedeutet, wie der Rahmen aussähe, wenn er auch gelasert wäre. Die angetriebene Vorderachse ist auch drin.
Motor ist jetzt ein Roxxy Außenläufer, mit einem HPI Vorsatzgetriebe mitsamt Adapterzwischenplatte.
Kennt jemand bessere Getriebe für die Außenläufer, die ne Welle wie ein 540er haben (3,17mm) und Gehäusebohrungen wie ein 380er (19mm)?
Die aktuelle Version würde mir genug Platz lassen, um ein 2-Gang-Getriebe (nicht lastschaltbar) unterzubekommen, in Modul 1 - denke ich.
Das Zahnrad für die Knicklenkung ist jetzt ein 120mm. Mit etwas Tüfftelei, dürfte das auch passen.
Alle Bilder des Graders gibt es übrigens auch nochmal hier:
http://flickr.com/gp/22070130@N07/13BERN
in chronologischer Reihenfolge smile
RobiTobi
sehr schön Deine Bilder. Und Respekt vor Deiner Baukunst. Wirklich toll.
Eins habe ich noch nicht verstanden: Baust Du jetzt einen neuen Grader auf, oder zerreißt Du den Alten wieder?
Weißt Du was das Problem von Ingenieuren ist? Sie werden nie fertig Augenzwinkern ! Immer schwirrt ihnen eine Neuerung und Verbesserung durch den Kopf. Sie können nie aufhören zu optimieren Freude . Und genau das ist es, was Freude bereitet großes Grinsen .
Ich wünsche Dir noch ganz viel mehr Spaß mit Deinem Grader
Tobias
Hi Tobias!
Danke rotes Gesicht
Aber CAD ist einfach - gespielt wird auf'm Platz großes Grinsen
Was sagtste denn zu meiner Arduino Funke?
Das hast Du deswegen nicht verstanden, weil ich es selber noch nicht weiß großes Grinsen
Zuerst wollte ich nur den Hinterteil neu machen.
Dann habe ich gedacht, dass ich so eine Kompromisslösung mit dem Knickgelenk und der Rahmenform am Knickgelenk nicht akzeptieren kann, wenn der Hinterbau so schick ist.
Dann passte aber der Übergang zum horizontalen Teil des Rahmens auch nicht mehr. Musste der also auch neu.
Derzeit plane ich, die Reifen und Felgen, das Frontschild, den Heckaufreißer, die komplette Deichsel samt Aktuatoren am Rahmen, die Vorderachse sowie die Kabine mit Motorhaube weiterzuverwenden.
Aaaaber, wie Du ja selber sagst, "feature creep" ist gefährlich traurig
Und es gibt an der Deichsel schon einige Sachen, die ich besser machen wollen würde:
Das Schieben der Schar ist zu schmutzanfällig und auch etwas zu langsam. Das Verstellen des Anstellwinkels könnte auch schneller gehen - vielleicht erhöhe ich aber einfach die Spannung. Und die Schnecke für die Rotation ist auch suboptimal.
Ich denke, ich werden den modularen Aufbau nutzen und schrittweise die Baugruppen verbessern.
So, ömm, in dem einen amerikanischen Forum kam die Frage nach Zahnriemen auf.
Also hab ich da mal etwas gerechnet.
Und dabei so gedacht:
Ich sollte doch mal schauen, was das bei meinem Grader bedeutet...
Motor Roxxy 2827-34
Macht bei 12V Spannung 9120 1/min
Drehmoment ist nicht angegeben, aber bei 110W kann man das ausrechnen:
M=P/omega=110/(2*pi*9120/60)=0.115Nm
Übersetzung HPI 1:7.4
Übersetzung Summit Achse 1:2.85
Übersetzung 1. Gang 1:3.5
Übersetzung 2. Gang 1:11
Wirkgungsgrad Getriebe angenommen: 80%
Ergibt für das Nennmoment (Blockiermoment ist noch höher,
aber da schmilzt der Motor, wenn es länger als ein paar Sekunden anliegt.)
M_Ausgang_Diff1=0.8*0.115*7.4*2.85*11=21Nm (bei 50 rpm)
M_Ausgang_Diff2=0.8*0.115*7.4*2.85*3.5=7Nm (bei 150 rpm)
#schluck#
Völlig übermotorisiert...
Vergleich mit jetzt, 4x RB35 1:50: 4*0.3Nm = 1.2 NM (Blockiermoment 3.6Nm)
Okay, der neue Grader wird deutlich schwerer, 10 Kilo statt 6.
Dennoch - soviel Kraft kann er gar nicht auf den Boden bringen:
100N Gewicht, Reifenradius 55mm, Haftungskoeffizient 0.5, ergibt maximal 2.75Nm übertragbares Drehmoment, bei Allrad.
Gewichtsverteilung ist ca. 3:5 vorne:hinten
Also werden die hinteren Räder (die ja vom Roxxy angetrieben werden) 5/8*2.75 davon übertragen können, also 1.7Nm.
Gut, eine etwas langsame Getriebeauslegung macht Sinn, um den Brushless gegen einen leichten Widerstand anlaufen zu lassen. Aber die Werte passen ja nun hinten und vorne nicht.
Außerdem kann ich mit zwei (einer pro Bogie) 4mm breiten Zahnriemen Synchroflex ja auch nur 80N übertragen.
Mit dem geringen Radius der Riemenscheiben, die ich habe (4.5mm), ergibt das 2*80*4.5=0.72Nm
#hahaha#
wall
Hätte ich mal erst rechnen sollen, was?
Das bedeutet zuersteinmal Kette statt Riemen.
Aber der Fakt bleibt, dass der Motor viel zu stark ist.
Aber er ist sonst sehr gut, weil er auf das HPI Getriebe passt und ne geringe Nenndrehzahl hat.
Wenn ich nen kleineren Outrunner finde, der auf das Getriebe passt, verspiele ich den gesparten Platz durch die zusätzliche Getriebestufe.
wut1
Ich glaub, ich muss da nochmal ans Zeichenbrett...
Interessant! Kannst du mir mal dieses Getriebe verlinken? Danke!
Hier ist die Summit-Achse mit Diffsperre:
http://www.traxxas-spare-parts.com/prevo...ial-summit.html
Hier ist das HPI Vorsatzgetriebe, ideal für Bürstenmotoren der 540er Klasse, geht aber mit Modifikationen auch für Bürstenlose.
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87634
Das Zweigang-Schaltgetriebe würde ich nach derzeitigem Stand selber bauen, weil ich nichts Passendes gefunden habe.
Das letzte CAD Bild zeigt Modul 1, das habe ich aber inzwischen auf Modul 0.5 geändert, mit der letzten Stufe auf's Diff in Modul 1.
Aus Platzgründen werde ich evtl. das HPI Getriebe doch rauswerfen - das baut zwar kompakt, aber nutzt nicht die volle Breite meines Chassis, baut deswegen also länger als notwendig.
Naja, das wird noch knifflig, das alles unterzubekommen.
Aber es wäre ja schlimm, wenn es langweilig wäre großes Grinsen
Danke!
