beta
bin relative neu bei dem Hobby und möchte jetzt den Komatsu umbauen auf Hydraulik betrieb. Das Modell ist von Ken Kraft und komplett aus Metall.
Hat Jemand von euch schon Erfahrung in der Größe gesammelt und könnte mir Tipps und Bezugsquellen nennen für einige Teile wie Pumpen und Ventile??
Oder ist es lieber davon ab zu raten das Modell auf Funktion umzurüsten??
Mfg Hendrik
Das wird woll schlecht gehen , da ist der PC 2000 zu klein . Der Bagger muß schon größer sein
beta
Hm
meinst du wirklich??
Also von der Hydraulik her müsste es doch gehn, klar der Antrieb für die Ketten wird etwas kniffelig.
Vieleicht baue ich Ihn auch nur als Standmodell wo die Hydraulischen komponenten funkioniern.
Mfg Hendrik
mabuse19
Hallo Hendrik,
was hat der Bagger für einen Maßstab? 1 : 50?
Wie groß sind z. B. die Kolbenstangen im Original? 100mm? Also im Modell 2mm. oder noch kleiner?
Ich glaube, daß gerade die hydraulischen Komponenten das Problem sind.
Also wenn Du daran festhältst, wird es eher noch rein mechanisch funktionieren.
Gruß, Matthias
Die sind klein genug
Der Zylinder hat 5mm kolben und eine 2mm kolbenstange , und drückt 1 Kg .
Die Anlagen hat ein betriebsdruck von 10 Bar
beta
Hi
Ja super so in etwa meinte ich dass gut ist ein bischen teuer aber man kann ja auch selber bauen
Also die kleinsten sind bei mir 50 mm lang und die kolbenstange ist ca 3mm dick.
Und ich denke vom Platz her müsste eine von den kleinen Jung Pumpen rein passen.
Mfg Hendrik
Zu dieser Mini Hydraulick anlage gibt es auch einen Film . Aber .....
Zu dieser Mini Hydraulick anlage gibt es auch einen Film . Aber ..... |
Bitte schön Video
KLICK
Damit läst sich doch was machen , oder ?
Bin mal auf den ersten 1: 50 Bagger gespannt .
beta
Hi
danke für die Hilfe bin momentan auf Montage in Köln und habe nicht so die Zeit zum Antworten werde mich aber in meinem Urlaub an die ersten Zylinder machen
Mfg Hendrik
