So hab heute mal für mein neues Projekt den Antrieb gebaut oder besser gesagt getestet ob es klappt!
Dazu hab ich mir einen Makita 18V 3 gang Akkuschrauber zerlegt und mir das planetengetriebe modifiziert. Ich habe den 3 gang raus gebaut so das er eigentlich nur noch 2 gänge hätte oder bessergesagt nun 2 stufig ist !
Auf dem Foto zu sehn ganz rechts oben das gehäuse für das Planetengetriebe. Das Gehäuse wird am Laufwerk fest verschraubt dann kommen die beiden Halbringe zu sehn am Foto unten in der mitte hinter den Falz des Gehäuses, auf dem falz läuft dan das Kettenrad und darauf kommt der deckel wo der (am foto rechts oben ) ich glaube es heist Planetenträger verschraubt wird, dann wird der deckel das kettenrad und die 2 Halbringe mit 31 M2 sechskantschrauben verschraubt.
Auf den deckel kommt dann noch eine dünne abdeckung mit schriftzug usw.
Übersetzung hab ich so 16:1 nur im Kettenrad
Das Planetengetriebe hat im eingang 3 zahnräder in der nexten stufe 4 und ganz vorne wie man sieht 5 Zahnräder !
Hier mal ohne Deckel zusammengebaut !
Und hier komplet , allerdings noch ohne den 31 schrauben sonst mus ich immer wieder so viel rausdrehn !
