taekki
Unglaublich, da klaut mir jemand die Frage!!!
(wieviel Erde passt denn so ca. drauf?)
Ich würde den später gerne mal beladen!
Schöne Grüße, Sebastian!
Hallo Leue,
war kurz verhindert.
Habe mal zwei Bilder von der Mulde mit Inhalt gemacht.
Es sind fünfzehn Liter Milch/Säfte in der Mulde.
Auf den anderen Bildern sind gekaufte 1:8 er Achsen zu
sehen.Diese werden mit den Planetensätzen ausgestattet.
Die Untersetzung beträgt dann 60:1.
Uwe
und natürlich einen Teil der Hydraulikanlage.
Wie immer schöne Steuerventile vom Ulrich !
Danke noch mal für die schnelle Lieferung.
Als Pumpe verwende ich eine aus dem Hause Jung (4000).
Sie wird von einem Brushless Motor mit nachgeschaltetem Planetengetriebe ( 4:1 ) angetrieben.
Sollte für gut 20 Bar ausreichen.
Top Uwe
JEKAM
Das wird ja ein SAFTLADEN
Gruß Jens
So ihr zwei Ex-Kollegen
wartet mal ab wenn der "Saftwagen" fertig ist !
Uwe kann der auch schwimmen ?? so wie dein Radlader
Hiiiiiiilfe Moderator
ich werde gemobbt
Wo ist der Mobb
taekki
Ah.... das ist also Cybermobbing!
Erdmännchen
Hi Dietmar sag du auch noch was zu dem Dumper
Hi Uwe ich soll dir vom Dietmar sagen Tupperware schwimmt immer.
JEKAM
Hallo Leute, hier ein paar Bilder vom Umbau der
1. Achse
-Zeichnung machen
-zuerst wurde die Achse beidseitig gekürzt
-andrehen von 2 Lagersitzen
-anfertigen der Drehteile zur Aufnahme der Getriebe
-kürzen der Steckachsen
-Presssitz andrehen und Zahnrad aufpressen
-Drehteile auf Achse pressen
-als letztes müssen die Getriebe auf dem Drehteil verschraubt werden
Jeeper
Hallo Jens und Uwe
gute Idee mit dem kompletten Getriebe aussen anbringen, aber warum habt ihr eine so große Untersetzung gewählt?
Grüsse Horst
Hallo Jens super , TOP
Hallo Horst,
eventuell werde ich einen BL Motor benutzen.
Dann kann ich den ges.Drehzahlbereich nutzen,und spare mir ein Zweigang-
getriebe.
hier nun Bilder vom Fahrgestell mit den Antriebsachsen.
Alle Komponenten sind nur aufeinander gestellt.
Der Rahmen ist 860 mm lang,die Breite (über Reifen) beträgt
295 mm.
Das Kardangelenk am Kickgelenk hat einen Längenausgleich.
