[1:14,5] Bomag Walzenzug BW 219 DH 3
Sebastian S.
Vielen Dank Andi!!!!
Wirklich super dass du mir damit hilfst.
Mein Onkel arbeitet bei der Firma Bomag Fayat in Boppard Augen rollen
Mal schauen ob ich an paar Pläne rankomme oder vielleicht mal mit dahin kann Maß nehmen...
andi
So
nun auf die schnelle mal eine kleine Skizze, hoffe ist nun ein bischen verständlicher. Am Rahmen rechts ist ein kleiner Kunststoffklotz, in dem das Kugellager läuft sowie ein Stift der an die Feder drückt. Stromübertragung geht natürlich mit einem Schleifkontakt genauso. Linke Seite ist ein Kugellager in der 3-Schichtplatte (Drehen der Bandage und die Unwuchtscheibe hatte schon ein Kugellager. Ich glaube ich baute diese damals aus einem alten Plattenspieler oder Kasettenrekorder aus. Unwuchtscheibe und Motor auf alle Fälle keine Verbindung. Das Ding rüttelt und schüttelt sich daß es eine ware Freude ist.
aber
frag doch mal Deinen Onkel, ob er sich für die Altersvorsorge schon mal überlegt hat, wer Ihn zum Doktor fährt? Wenn der bei Bomag arbeitet, wo gibts da noch ein Problem an Unterlagen zu kommen. Richtig - für uns gibts da nix - geh Du mal zum Onkel und klär da ein paar Punkte....ab
Ich hab damals das Betriebshandbuch unseres Walzenzuges kopiert.
Sind sehr detailierte Skizzen drin - zwar nicht maßhaltig aber jedes Schräubchen ist beschrieben und gezeichnet.
Und so ein Betriebshandbuch dürfte doch kein Problemi sein.
Wenn doch, dann kopiere ich halt nochmal. Die damaligen Untgerlagen hat mein Reaktor im Wohnzimmer geschluckt. Aber unser Werkstattmeister is maaanchmal ganz gut drauf.
Gruß Andi
Sebastian S.
Hallo Andi,
tausend Dank, ich habs kapiert! großes Grinsen
Ein paar Fragen hab ich allerdings noch.
Wie genau hast du die Welle mit der Unwucht in dem Träger befestigt? Die Unwucht muss sich ja auf der Welle drehen können und die Welle dreht sich im Lager, oder?
Die Federn zur Stromübertragung hast du ja sicher noch irgendwie isoliert damit es keinen Kurzen gibt, oder?
Ich glaub ich werd morgen mal bisschen was ausprobieren.
Wenn ich noch Fragen hab melde ich mich rotes Gesicht Zunge raus
Morgen bekommt mein Onkel mal einen Anruf, mal schauen ob der wirklich ein paar Pläne besorgen kann, wenn nicht gibt's ja noch 1:50er Modelle.
Auf jedenfall nochmals vielen Dank, finde ich spitze dass du mir da so hilfst!!!
andi
Soweit ich mich erinnern kann, hab ich auf der Unwuchtseite ein Kugellager in dem die Achse läuft in die 3-Schichtplatte eingebaut, und die Unwucht hatte das Lager schon drin, wurde dann nur auf die Welle aufgepresst.
Die Unwucht muss sich ja auf der Welle drehen können und die Welle dreht sich im Lager = korrekt.
Die Federn zur Stromübertragung sind nicht isoliert, auf einer Seite + und andere Seite -, durch die Schichtplatte (Holz) geht der Strom ja noch nicht durch Zunge raus und der Rahmen ist in meiner scheinbar inzwischen berühmten Verbundbauweise erstellt.
Wenn du also Metallrahmen baust musste Dir noch was einfallen lassen.
Aber ich glaube Du hast mein CAD Zeichnung gecheckt.
Dann viel Spaß beim Tüfteln, hast wahrscheinlich jetzt eine schlaflose Nacht und baust gedanlklich die ganze Vibration schon ein - so solls sein.
Gruß Andi
Sebastian S.
Andi, du machst mir Angst... seit wann kannst du Hellsehen???
Die schlaflose Nacht ist jetzt schon garantiert. Dein Modell hat's mir einfach angetan.
An deine Verbundbauweise hatte ich garnichtmehr gedacht... Ich wollte schon gern alles aus Metall bauen hammer
Naja, noch ein Problemchen über das ich mir den Kopf zerbrechen kann.
Mir schwebt da auch schon so eine Idee im Kopf herum, anstatt der Schichtplatten Metallscheiben zu nehmen die an eingeschweißten Ringen festgeschraubt werden...
Schaun mer mal was mir (hoffentlich) noch so für geistesblitze kommen.
Meinst du man könnte die Rechte Wellenhälfte, worauf die Unwucht sitzt, über eine Halterung mit dem Motorhalter verbinden damit das auch alles ohne Probleme hält? Die Motorwelle würde dann ja trotzdem nicht in direkter Verbindung mit der Unwucht stehen was einen Motorschaden ausschließen sollte.
Für die isolierung der Stromübertragung (Federn) hab ich auch schon eine Idee.
andi
Logo, funktioniert bestimmt auch.
Meine Bomag ist jetzt glaube ich 2 Jahre alt, war mein 2. Modell und dem Stand meiner Geistesblitze damals entsprechend gebaut. Ich hatte damals nur ne Bohrmaschine, bei Fertigstellung erst das Forum kennen gelernt, schaue mir inzwischen reglmäßig viele Gute Ideen hier an und lerne dazu - werd scho.
Ich will jetz aber schlafen gehen. schild-Nacht
Andi
Sebastian S.
Mahlzeit Andi,
ich hatte gestern Nacht noch ein paar Eingebungen und gerade eben mal alles auf's Papier übertragen.
Vom groben Aufbau her ist meine Zeichnung her genau das selbe wie deine, nur mit ein paar Änderungen.
Kannst du dir das mal anschauen und mir sagen was du davon hälst?
Eine genauere Beschreibung kommt nachher noch, muss noch bisschen arbeiten gehen damit das ganze auch schonmal finanziert ist Freude
Ps.: ich hab mal Bomag direkt angeschrieben und ihnen von meinem Vorhaben erzählt. Mal schauen ob sie vielleicht freiwillig was rausrücken großes Grinsen
andi
Hy Sebastian
hast wohl einige Gedankenspiele letzte Nacht gehabt - ja das ist Erholung pur fürs Gehirn urlaub . Und das Häschen daneben wundert sich - haben wir heute Vollmond? oder will ..... Augenzwinkern
Also - 2 Sachen fallen mir da noch ein:
Du must auf alle Fälle zwischen Bandage und Rahmen eine Trennung einbauen, das sind bei mir die Gummielement, gibts bei Conrad mit beidseitigem 3mm Gewinde. Die Achse darf also nicht direkt am Rahmen gelagert sein, sonst vibriert alles bis zum Auspuff. Wenn ich auf den Rahmen der Bandage drücke hab ich ähnlich einer Federung durch die Gummipuffer in alle Richtungen ca. 3 - 4 mm Spiel. Kommt auf meiner Skizze nicht ganz so rüber. Aber jetzt weiß ich auch wieder warum die Federn da drinnen sind - die müssen den Stromfluß zwischen den Achsen aufrecht erhalten. Du wirst sehen - sonst schüttelt sich das ganze Maschinchen.
Dann was Du noch bedenken solltest, z.B. bei einer Rüttelflasche oder von mir aus auch ein Vib.... je weiter Du an der Spitze festhälst um so weniger ist der Hebel. Sprich wenn Du die Unwucht auf die Motorhalterung zusätzlich draufbaust, dann ist auf der anderen Seite bei der Befestigung mächtig was los. - Aber Ihr könnt ja alle schweißen.
Ich würde es nach wie vor, wenn ich so was nochmals bauen würde wieder trennen.
Schau dir die Bilder der Bandage auf der ersten Seite nochmals an bevor ich den Rahmen montiert habe.
Gruß Andi
So und nun geh ich zu meinem Skidder - Kabine weiterbauen.
andi
Sebatsian schau Dir dieses Bild mal genauer an, da sieht man die Trennung doch ganz vernünftig.
Andi
Sebastian S.
Hallo Andi,
so in etwa war's großes Grinsen
Ich hab mir deine CAD Zeichnung jetzt mal in extra groß ausgedruckt.
Ich glaub ich hab die linke Seite jetzt kapiert.
Du hast praktisch eine Wellenhälfte zu dem befestigt, woran die Gummipuffer befestigt sind. An dem "Schwingblech" ist dann nochmal ein Rohr angeschraubt/ geklebt und durch diese Rohre läuft dann die Feder? So wäre die Trommel ja schwimmend aufgehangen und die Feder würde den Strom übertragen, stimmts?
Die andere Seite kapier ich auch noch. Gib mir noch nen Tag dann hab ich's Augen rollen
Schweißen ist bei mir kein Problem, MIG MAG Anlage steht in der Firma, Zugang zu einer WIG Anlage hab ich auch fröhlich
Schaun mer mal was die Zeit so mit sich bringt.
Einen Samstag werde ich auf jedenfall schonmal in Boppard verbringen Cool
Vielen Dank nochmal für deine Geduld mir alles zu erklären.
Ich kann mir denken wie das ist wenn's doch so simpel ist und der andere es doch einfach nicht kapiert weglach
andi
Hy Sebastian,
linke Seite is jetzt o.k, rechte Seite noch ne schlaflose .....
Übrigens mir hilft bei anderem Thema auch jemand kräftig, past scho. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Gruß Andi
Sebastian S.
Mahlzeit Andi,
ich hab jetzt mal noch eine Frage zur rechten Seite der Trommel:
Ist diese auch schwimmend aufgehangen, also mit diesen Gummipuffern oder ist die Seite fest am Tragrahmen verschraubt?
Ich werde mir wohl ein paar Ringe aus Stahl lasern lassen die dann in das Rohr eingeschweißt werden. Gewindelöcher einbringen und dann von außen nochmal einen Deckel aus Stahl aufschrauben. An dem Rechten Deckel kann ich dann auch die Welle für die Unwucht anschweißen damit ja nix abfällt.
Ich bin ja mal gespannt was das gibt Freude
andi
Hy Sebastian
hab heute mal schnell ein paar Bildchen von unserem Walzenzug - Lagerung der Bandage gemacht. Linke Bilder sind Fahrtrichtung links, rechte Bilder Fahrtrichtung rechts.
So Maschinen stehen ja genügend rum. Fahr doch am Wochenende mit Deinem Mädel zum Kaffeetrinken natürlich solange bis Du eine gefunden hast.
Grüße Andi
Sebastian S.
Hallo Andi,
vielen Dank für die Bilder.
Also sind beide Seiten schwimmend aufgehangen, dann weiß ich wie's geht.
Leider ist bei uns im moment nirgends eine Baustelle wo eine steht...
Sebastian S.
Mahlzeit Andi,
ich hab mal eine neue Zeichnung gemacht, so dass beide Seiten schwimmen aufgehangen sind.
Hab ich's nun kapiert oder ist nochwas falsch?
andi
Hy Sebastian,
irgendwie gefällts mir immer noch nicht. Hab gerade schlecht Zeit.
Gibs zu, Du willst von mir ne Vernünftige Zeichnung
Gruß Andi
Sebastian S.
Moin Andi,
macht nix, das Wochenende ist doch noch lang großes Grinsen
Eine vernünftige Zeichnung wär latürnich genial Freude
Nur wo liegt bei mir noch der Fehler?
Sind doch nicht beide Seiten schwimmen aufgehangen?
Ich glaub das gibt noch was rotes Gesicht
Ich hab mir nochmal das Bild deiner demontierten Walze angeschaut... Kann es sein dass dort die Welle durchgehend ist und nachher das Ende einfach schwimmend gelagert ist?
