[1:14,5] Bruder 963 Vorserie
carlton100
Hallo Dirk,
woran scheitert es denn bei der Schaufel? Ich habe sie grob in einem Schraubstock gebogen und dann mit einem kleinen Hammer und einem Holz bearbeitet, bis endlich mal passt. Hat zwar gedauert, aber es ging. Jetzt warte ich auf die Zähne von afv und dann geht es weiter. Hab leider etwas wenig Zeit momentan.
scraper
Original von carlton100
Hallo Dirk,
HI
das Problem ist halt das ich keinen großen Schraubstock habe. böse Habe es so versucht und das ganze ist irgendwie schief geworden. Habe die Teile erst mal in die Ecke geschmissen. großes Grinsen Werde da noch mal irgend wann dran gehen müssen. geschockt Habe Heute von einem Modellbaufreund mir eine Proxxon Tischkreissäge geliehen um die Ketten zukürzen. Das werde ich am Freitag machen.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
nix in die Ecke schmeissen großes Grinsen . Es wird ja wohl ein Kollege bei dir in der Nähe einen größeren Schraubstock haben.
Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit:
Das Schaufelblech besteht aus 2mm Alu, im jedem Baumarkt gibts 0,8mm Bleche. Diese Stärke kann man problemlos mit den Händen oder Fingern biegen. Zwei identische davon zugebogen, sauber verschliffen und entfettet, miteinander verklebt, mit Wäscheklammern (Holz) fixiert und ab damit in den Ofen.
scraper
Hi Wolfgang
das hebe ich mir auch schon überlegt. Habe her noch 0,8 und 1 mm Alublech liegen. Habe Heute Abend mit einem Freund darüber schon gesprochen. Werde es die Tage bei Ihm versuchen zurichten im Keller. Er hat einen großen Schraubstock und ein Schweißgerät. Danke für die aufmunternden Worte von Euch. fröhlich
Gruß Dirk
Hallo an alle.
Ich verstehe das Problem nicht ganz. Ich habe meine vom Prototypen weder mit einer abkantbank, noch mit einem Schraubstock gebogen. Einfach mit beiden händen stück für stück über die Tischkante. Und immer wieder am seitenteil Testen.
Ich habe das deshalb so gemacht, weil ich weiss, dass nicht jeder eine Abkantbank im Keller hat, und um zu beweisen, dass es auch ohne geht.
Dirk, nur nicht gleich aufgeben, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut.
scraper
Heute bei dem schei..... Wetter mal was gemacht. Ich habe die Keten schmaler gemacht und mal so alles für Fotos zusammen gesteckt und zwei kleine Videos gedreht. Nabe den Mobilbagger mal als größen vergleich daneben gestellt.
Video 1
Video 2
Gruß Dirk
Magnum
Hallo Dirk
Das sieht ja jetzt schon richtig gut aus.
Leider hattes sie ja in Lingen nicht dabei, so muss ich bis Bremen warten, sie Live zu sehen. geschockt
Hi Dirk die leuft ja super . Freude
Hallo Dirk
Gleich 2 baustellen auf einmal das binn ich ja garnicht gewohnt von dir großes Grinsen
Schaut Supi aus die Raupe
scraper
Hi Leute
schön des es Euch gefällt. Franky du kennst das doch auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig Tanzen. Zunge raus
Gruß Dirk
carlton100
wollte mal hier die Bilder der Zahnspitzen reinstellen. Mal sehen was ihr davon haltet.
Mir gefallen sie ganz gut. Muss noch die Eckzähne anpassen und die Löcher für die Befestigung bohren.
Schönen Gruß,
Carlo
Die sind doch super top
scraper
Hi Carlo
die sehne Klasse aus. Da weiss ich ja wo ich welche bekomme. großes Grinsen
Habe Gestern was an der Ladertaupe gemacht. Die Bolzenbefestigung für das Hubgerüst habe ich fertig gemacht. War auch noch Gestern bei dem Kollegen und der hat mir die Schauffel bis auf zwei Biegungen fertig gebogen. Augen rollen Werde Heute abend die Schaufel fertig machen. So das war es erst mal wieder.
Gruß Dirk
scraper
habe Heute die Lagerung im Hubgerüst und am Umlenkhebel geändert. Hier noch ein Bild.
Gruß Dirk
carlton100
Hallo Dirk,
ich hab mal me Frage zu dem Regler der bei Dir in der Raupe arbeitet, fassl schon einer drin ist? großes Grinsen
Ich bin gerade am Zylinder bauen und überlege welchen Regler ich für den Antrieb nehme. Den von Servonaut? Ist halt nicht ganz billig, aber soll wohl der Beste sein.
Hast Du eine Alternative?
Schönen Gruß und Dank,
Carlo
scraper
Hallo Carlo
schuldige bitte für die späte Antwort. Ich habe den Fahrtenregler hier gekauft. Der Regler heißt TVC-M-10. Dieser ist in meiner Laderaupe verbaut. Leider komme ich aus beruflich gründen nicht weiter im Moment.
Gruß Dirk
carlton100
Hallo Dirk,
kein Thema, bin auch etwas am Rotieren mit der Arbeit. Danke für den Tipp, werde den Regler mal bestellen und nach dem Soundmodul fragen, wie man das programmieren kann. Hätte gerne eines, wo ich den original Sound bespielen kann und ständig unter Vollgas läuft, wie bei der original Raupe halt auch.
Gruß, Carlo
scraper
Hi
so Heute mal wieder pünktlich Feierabend gehabt. Habe heute mit der Schaufel weiter gemacht. Ein Modellbaufreund hatte mir die Schaufel letztes Wochenende geschweißt. Nun musste ich Schweißnähte mit den Feile bearbeiten und das ist dabei raus gekommen. Hier noch mal ein großes Danke schön an den Frank.
Gruß Dirk
Hallo Dirk
Saubere Arbeit. top
scraper
so am Wochenende ein bisschen was gemacht. Habe Lager gedreht und bolzen angefertigt. Aber sehr selbst.
