[1:12] Volvo A30 von Baggerkalle
Hallo Werner ich wollte ja nur mal einen kommentar von dir hören , Freude Freude
Aber wenn du deinen Dumper mal festfährst ziehe ich ihn raus Freude
Werner S
Kalle, hat sich mein Dumper je schon festgefahren? Sollte das je mal der Fall sein, kommst du da bestimmt nicht hin. Aber mit dem CAT darfst du hn aufstellen, wenn er wieder mal einen auf Seitenkipper macht.
Versprochen!
Werner winker winker Zunge raus
Gut Werner dann werde ich deinen Dumper , mit meinen Bagger wieder auf die Räder stellen . Freude Freude
Werner S
Gut Kalle, dann werde ich deinen Dumper , mit meinen Bagger wieder auf die Räder stellen . Freude Freude
OK Werner so machen wir das .
Werner S
Kalle,
trink2 du musst aber auch umwerfen, sonst spiel ich nicht mit! Augenzwinkern
Werner winker
Au Werner , wenn er umkippt kann ich das nicht ändern . Und du kannst ihn wieder auf die Räder stellen Freude
taekki
Wenn ich mich mal kurz einmischen darf...
... ich bin gespannt, wer mehr Überschläge übersteht! Freude Freude
Heute haben wir die zweite Testfahrt gemacht , traurig traurig traurig traurig Der Werner weiß was ich meine .
Es kann auch sein das der Vorderwagen zu leicht ist ??
so schwer kannst du den Vorderwagen gar nicht machen, nur die Achsuntersetzung erhöhen.
Das ist nicht viel , 100-200gramm . Und er ist nicht gekippt .
Werner S
Hallo Kalle,
sowas wie auf Bild 3 darf schon passieren, aber erst bei 40° /91% Steigung und Voll beladen. Ansonsten, wie Bernd schreibt, das ist leider so, nachträglich nichts mehr zu ändern. Du könntest jetzt den Vorderwagen auf der rechten Seite schwerer machen, dann kannst du aber nicht mehr rückwärts einen Berg hochfahren. Es sieht so aus, dass mit Scheuchen nichts wird.
Werner Zunge raus
Moin Ihr Zwei,
öhhhhh,könnte man den Akku auch in den Vorderwagen einbauen,
dann geht doch auch mehr auf die Mulde. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Werner S
Geniale Idee, Uwe!
Aber dann bitte ganz nach rechts
Werner Augenzwinkern Augenzwinkern Augenzwinkern
Hallo Werner,
ich verstehe den Kalle nicht. Warum fragt er mich denn nicht ?
Hab doch immer so tolle Ideen Zunge raus .
Hi ihr beiden , Das war doch nur eine Testfahrt . Zum Dumper der vorderwagen ist noch komplet leer bis auf Motor und getriebe . Da kommt ja noch der AKKu und die ganzen anderen sachen rein ca. 1Kg . Und die Felgen , Radnaben werden aus Messing gemacht .
crashdown
Kalle, wenn du das nicht hinbekommst, bin ich enttäuscht von dir,
Ach Uwe, wir müssem uns mal beim nächsten Ausflug nach Kirchhellen über ein paar Dinge unterhalten...
Gruß Robert
Haben ein wenig Getestet Freude
Hier die drei noch mal Freude
