181 mal 42 cm radumfang = 7602 cm ca. 76 m in der minute mal 60 = 4560 meter in der stunde . das müßten dann 4.56 Km
Hi der truck puller 12 V. 2 macht bei 12 Vol. nur knapp 5000 umdrehungen u. die 60 Wat. sind nur ein Traum , Die leistungsdaten auf der verpackung beziehen sich auf 14 Vol. . Nach längern gesprächen mit einen Modellbau Freund aus Berlin , habe ich mich für den Truck puller 2 / 7.2 Vol. entschieden der macht bei 12 Vol. 8000 umdrehungen und etwas über 50 Wat. Ein Faulhaber mit der gleichen leistung ist gleich 4 mal so teuer !
Das macht im ersten gang 1,5 km und im zweiten 2,9 km u.im dritten gang 5,9 km .
Hendrik
Hey Kalle,
also der 7,2Volt Puller soll den bei 12Volt die versprochene Leistung bringen??!!
8000Umdrehungen wären zwar prinzipell etwas viel für unseren Bagger aber vielleicht ein Versuch wert.
Was hast du denn für ein Gewicht für dein Dumper kalkuliert??Ich finde den Truckpuller etwas dürftig für so ein schweres Gerät.
Hi hendrik , ich schätze das der Dumper ca . 22 / 25 Kg gesamtgewicht haben wird . Ja ein sehr guter Modellbauer aus Berlin den ich schon seit 27 Jahre kanne , der sagte mir wenn Truck puller 2 / 7.2 Vol. den bei
C....... rad der hat genug dampf . Denk dran dein Bagger wir ein drittel schneller , also ein Zahnrad mehr ins Getriebe .
bagger fabi
Nabend Zusammen,
Bei Kalle´s Dumper geht es weiter mit dem Getriebe
Seht selbst
Gruß Fabian
Die ersten test fahrten mit einem Stabakkuschrauber
Wenn mann zu faul ist und keine Zeichnung macht kommt es vor das mann Teile Doppelt machen muß , Mein vorder wagen vom Dumper war ein wenig zu schmal . Jetzt passen auch die lenkzylinder .
Hallo Kalle,
was hast Du gemacht ,den Vorderwagen in 1:16 und den
Rest in 1:12 ?
Uwe
Ja so in etwa
JEKAM
So etwas nennt man " Mischbauweise "
Gruß Jens
hey Kalle, nicht ärgern,
mit unseren Volvos ziehen wir denn die anderen aus dem Dreck.
Wie gut dass keiner weiss.................was ich für ein Fahrmotor verbaut hab
juwobe
Vorderwage und Hinterwagen in zwei Massstäben:
Du kleiner Nummersatt!
Du willst ja nur in Sinsheim oder ... auf 2 Parcouren gleichzeitig fahren!
Gute Fahrt!
Jürgen
Spezalist
Ja unser Kalle kann nicht genug kriegen!Mach weiter so Kalle das wird schon,das ist in unserem Hobby so!
Das ist eine gut ide Zwei vorder wagen ein in 1:wedico u.1:12 und ich kann über all fahren
Mein Modellbau Freund Helmud mit dem ich die Dumper Baue , hat jetzt mit dem Fahrerhaus angefangen .
scraper
Hi Kalle
hat der Helmut schön gemacht.
Gruß Dirk
Mein Freund Helmut hat wieder etwas weiter gemacht ,
Hier noch ein .
