[1:12] Caterpillar 769 C von Baggerkalle
crashdown
sehr schönes foto... an dir ist ein fotograf verloren gegangen großes Grinsen
ja ich weiß
crashdown
wann soll ich dir den neuen lenkhebel bringen? donnerstag? kann können wir den gleich einbauen... großes Grinsen
Ja das geht . Gleich erst mal den Bagger durchsehen .
crashdown
vielleicht hilft es ja, wenn du neue kettenräder verbaust?
Wenn die Kette ausgeleiert ist nützen da neue Kettenräder nichts .
Hört sich nach Rollenkette im Antrieb an, oder? Wenn die Kette nicht mehr runde läuft hilft nur ein Kettentausch. Die hat dann ihre maximale Längung überschritten
Hallo Kalle!
Da hast Du natürlich Recht.
Ich habe den Bagger zwar nicht vor Augen, aber wenn Du ne Stahlkette mit Alu-Kettenräder hast, dann könnte es durchaus sein, dass nicht die Kette gelängt ist, sondern die Zähne an den Kettenrädern nicht mehr passen.
Drück Dir die Daumen, dass es nicht zuviel Arbeit nach sich zieht.
Die Fahrkette ist eine Rollenkette mit auf geschraubten Bodenplatten . Das kettenrad ist aus Stahl C45 . Ne die Rollenkette hat sich gelängt , um ein halbes Glied .
Mein CAT 769 C Fährt nicht mehr traurig traurig traurig traurig
Nach 18 jahre Harten Modell Einsatz hat sich das Marx Getriebe verabschiedet !! Von Marx das Maxi Pille Getriebe .
Eine frage hat einer von den Modellbau Kollegen Noch Planeten Scheiben vom
Maxi pille rum liegen ??? die 3 und 5 .???
wink
Vielleicht gibts das hier als Ersatz:
http://www.marx-mot.de/
Was hab ich da nur gemacht traurig Voll beladen in eine Schlagloch beim abkippen hat dem Getriebe den Rest gegeben.
Hauptsache der wird bis Samstag wieder fit!
Maulwurf
Hi Kalle,
mit dem Getriebe tut mir Leid traurig einerseits,
andererseits hättest Du jetzt nach 18 Jahren (und davon kenne ich den 769C auch schon schlappe 16 J.) die Gelegenheit etwas leiseres einzubauen smile .
Gruß Stefan
Der war doch nicht laut ?? Jetzt fehlt mir der Jörg Bönning , er hatte immer ersatz Teile .
Rene1988
Hallo Kalle,
ich weiß zwar nicht wie laut dein 769C in Natura ist/war verwirrt , aber auf den Videos kam er mir schon ziemlich laut vor. Augenzwinkern
mfg
René
Ne kann nicht sein . Freude
Dann muß er woll in Rente gehen traurig traurig
Rene1988
Und was wird dann aus euren Gartenteich ohne den Kipper??
Wir haben doch noch Dumper . Ne die CAT Mulde wird wieder fertig gemacht , habe gerade eine Nachricht bekommen es gibt noch Planeten scheiben . Aber der möchte für zwei 20 euro verwirrt . Ich habe auch noch zwei hier liegen , und die habe ich auch schon gestern eingebaut . Aber da ist mir das gleiche wie gestern pasiert , die letzte Planeten scheibe ist auseinander gegangen ?? Die werden jetzt entfettet und zusammen geklebt . Müßte vorerst dann halten .
Und dann bekommt er einen Neuen Antrieb . Ich habe da auch schon was im Auge Cool
Gruß kalle
Rickpat90
Hallo Kalle,
wenn er 20€ verlangt ist die frage ob es sich nicht evtl lohnen würde das teil auszumessen und dann selber zu fertigen, mit ner ordentlichen Fräse sollte das doch bestimmt gehen.
Gruß Patrick
