[1:14,5] Zettelmeyer ZL 5001 F
Nach dem ich schon davon Berichtet habe, dass die Lücken/Spalten geschlossen sind, hier noch ein paar Bilder für euch.
Den ich weis doch, ihr wollt Bilder sehen Freude
Fällt doch kaum auf Augenzwinkern
Hier musste etwas Feinarbeit geleistet werden geschockt
Aber es hat sich gelohnt Freude
Wie ist eure Meinung dazu verwirrt
Hiab060
Hey Bernd sieht echt top aus hast Du gut hin bekommen.
Das ist ja ein richtiges Meisterwerk.
Alle Achtung top
Danke schön Jungs großes Grinsen
Das baut richtig auf top
Wie ihr bestimmt schon mit bekommen habt war ich gestern samt Radlader bei Hr. Damitz Augenzwinkern
Er hat ihn angesehen und gesagt was er ändern würde top
Folgende Entscheidungen sind getroffen worden und damit kommt viel arbeit auf uns zu Augen rollen
1. Träger für Kippzylinder werden verstärkt
2. Kippschwinge wird verbreitert
3. Verstärkungsplatte an der Hubschwinge wird auf gefüttert
4. Haltewinkel an der Schaufel wird auf gefüttert
5. Obere Vorderwand wird ungestaltet
6. Knickgelenk wird umgebaut, zwecks besserer Schlauchdurchführung
7. Fahreigenschaft wird geändert, damit der Kurvenradius stimmt
8. Position der Verteilerblöcke wurde festgelegt, so wenig wie möglich Schlauch
9. Lagerort für Empfänger wurde festgelegt, kürzester Weg für Servokabel
10. Stauraum für Empfängerakku festgelegt, ohne Platz zu verschwenden
Arbeit die vor Ort schon erledigt wurde:
1. Die Felgen wurden soweit abgedreht das der Reifen jetzt optimal darauf sitz und nicht mehr über den Kotflügel heraus steht.
2. Er hat zwei Platten für die Durchführung von Schläuchen und Servokabel gefräst
3. Habe zwei Haltewinkel für die Befestigung der Lampen bekommen, wo auch Blinker in Form von LED's rein kommen
4. Die Schaufelzähne habe ich auch mitgenommen
Ansonnst war Hr. Damitz recht zufrieden mit unserer Arbeit großes Grinsen
Wie immer haben wir mehrere Stunden bei ihm in einer sehr angenehmen Atmosphäre verbracht top
Ausführliches gibt es nach den einzelnen Änderungen großes Grinsen
Original von Bernd
Der erste Punkt ist soweit abgearbeitet, viel mehr ist der Rohbau fertig.
Hier das passende Bild Augenzwinkern
Oben die alten Träger und darunder die neuen. Stabiler und die Kräfte besser verteilend.
Müssen nur noch fein bearbeitet und gebohrt werden fröhlich
Die ersten Änderungen sind gemacht top
Der obere Haltewinkel für die Schaufel wurde auf gefüttert, um 3mm.
Schaufel Zähne sind fast fertig montiert, es wurden noch vier streifen unter der Schaufel angebraucht. Heute werden noch klein arbeiten erledigt, dann ist auch das Thema Schaufel erledigt.
Wann es die nächsten Bilder gibt kann ich noch nicht sagen Augenzwinkern
Es muss erst mal einiges abgearbeitet werden Augen rollen
Nach dem gestern Morgen schon von einigen Arbeiten berichtet habe möchte ich jetzt die Passende Bilder dazu liefern.
Den ich weiß ja, ohne Bilder glaubt ihr nichts, hier sind sie.
So war es unglücklich
Und so sollte es nach der Änderung sein fröhlich
Ob es hingehauen hat verwirrt
Gleich geht es weiter Augenzwinkern
Weiter geht es Freude
Jetzt stimmt es doch großes Grinsen
Hier sieht man die 3mm Auffütterung
Vergleicht doch mal Bild 1 mit Bild 4 da ist die Änderung genau zu sehen
Diese Schaufelzähne habe ich von Hr. Damitz mitgebracht.
Passen genau, als wären sie für mich gemacht top
Jetzt kann der auch Beißen
Auch an der Schaufelunterseite habe ich noch was geändert
So sah sie vorher aus
Bedingt durch die zweite Reihe Schrauben wurde noch ein Steifen angebracht.
Damit das Bild etwas Runder wird, die beiden kleinen auch noch.
So jetzt seit ihr gefragt, bin gespannt auf eure Meinung Augenzwinkern
Bobcat463
Man(n) ist der bissig , aber spaß bei seite Ein super Modell top top top hast du da gebaut top ja ja
Danke schön Philipp werde rotes Gesicht
Habe gestern mal wieder ca. 6 Stunden im Keller verbracht, aber nicht weil ich böse war lachen lachen lachen
Es wurden die Verstärkungsplatte an der Hubschwinge auf gefüttert, um 1mm damit der Zylinder hinein passt. top
Die verstärkten Träger für die Kippzylinder, haben wir angepasst und moniert, was man da alles beachten muss Augen rollen
Es war mal wieder eine Arbeit, die mächtig aufhält und wo man kaum was davon sieht Augen1
Ich denk aber, dass es sich gelohnt hat Augenzwinkern
Bilder werden nächste Woche nach geliefert, bin mächtig unter Zeitdruck unglücklich
Nach dem wir gestern wiederum ca. 4 Stunden im Keller verbracht haben, ist das alles in den letzten Stunden umgebaut worden.
Wie schon berichtet wurden sind die Träger für den Kippzylinder neu gemacht worden.
Die Auflagenfläche und der ganze Träger sind größer.
So sah es vorher aus
Die neuen verstärkten Träger für die Kippzylinder
Hier die Seitenansicht
Die Aufnahme für die Hubzylinder und die Kippmechanik wurden aufgefüttert, so dass jetzt 7mm Innenmaß erreicht werden.
Es ist etwas schwer zusehen auf dem folgenden Bild unglücklich es ist jeweils ein 1mm Bleche hinzugekommen.
Hier die Gesamtansicht vom Hubgerüst
Die obere Vorderwand wurde auch neu gemacht, da ein Verteilerblock für die Hydraulik ein gearbeitet wird.
Der entsprechende Ausschnitt fehlt noch, so bald ich den Block habe, kommt er hinein Freude
Und hier die neue
Da ist die Arbeit von ca. 10-11 Stunden Augen rollen
Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt Augenzwinkern
Hiab060
Hallo Bernd
dein Radlader wird ja richtig masief.
Der soll ja was bewegen Augenzwinkern
Nach dem ich vor jetzt einige Tage das letzte Mal Berichtet habe, hier die nächste Änderungen.
Der Hinterwagen musste verlängert werden, damit der Kurvenradius stimmt und er nicht über die Achse schiebt.
Nach langen hin und her überlegen Augen rollen haben wir uns für diese Variante entschieden.
Und so jetzt
Es wurden ein 2 cm Streifen hinzugefügt und entsprechen mit Winkel verstärk.
Die obere Klappe musste natürlich auch neu gemacht werden, viel mehr nur die beiden Außenseiten.
Hier ist die Veränderung am besten zusehen
So das war es für heute, die Tage geht es weiter. Werde wie immer davon berichten Augenzwinkern
rene
bernd
wann kommt denn das 1. probebuddeln fröhlich
