[1:14,5] Zettelmeyer ZL 5001 F
Richtig Matze rotes Gesicht
Ich und mein Names gedächniss wall
Original von Bernd
Habe die Schublade heute geholt, gefällt mir überhaupt nicht unglücklich
Ist ungleich mäßig gearbeitet, bei einem Schlosser kommt es halt nicht auf ,05cm nicht an geschockt
Muss mir was Neues suchen, wo man das ganze aus Ausfräßen kann Augen rollen
Denke auch mit viel Nacharbeit bekommt man das so nicht hin geschockt
Wo ich doch schon den Ruf des Perfektionisten habe großes Grinsen
Ist schon entschieden, das Ding wird neu gemacht großes Grinsen
Da mir die Schublade überhaupt nicht gefallen hat habe ich eine neue Schablohne gemacht.
Anschließend wurde das ganze in Hartfolie gefertigt, um zu sehen ob es auch richtig passt, dem ist so top
Nun muss das ganze nur noch in Alu gefertigt werden, dies Mal passt das ganze besser. Da bin ich mir 100 Prozentig sicher.
Werde euch auf dem Laufenden halten großes Grinsen
Holger K.
Hallo Bernd,
vor deiner Geduld und Zielstrebigkeit ziehe ich den Hut.
Mach weiter so, wird bestimmt ein Top Radlader top
Hi Holger,
Original von Technik-Admin
Hallo Bernd,
Geduld weniger Augenzwinkern könnte schon längst fertig sein, aber es geht nicht immer so wie ich es mir vorstelle großes Grinsen
Zielstrebigkeit, na ja, möcht es halt so perfekt wie möglich haben fröhlich das was möglich ist großes Grinsen
Original von Bernd
Die Schublade ist in arbeit, warte jeden Tag auf Rückmeldung großes Grinsen
Da ich nicht nach Dortmund konnte bin ich heute Nachmittag in den Keller, zum Basteln fröhlich
Es wurde eine Kosmetisch Veränderung vorgenommen Augenzwinkern
Nun seht selbst ob ihr es entdeckt.
So sah es vorher aus
Nach dem Eingriff
Man muss schon genau hinsehen, um es zusehen großes Grinsen
Gleich Kommt die Auflösung Augenzwinkern
Na habt ihr es gesehen großes Grinsen
Hier ist es noch besser zusehen
Die Achse wurde etwas nach hinten versetzt und steht jetzt mittig im Kotflügel. Sieht doch besser aus oder???
Das Pendelspiel hat auch nicht darunter gelitten
Hier von der anderen Seite
Jetzt seit Ihr an der Reihe ja
Hallo Namensvetter,
gefällt mir gut was du da zusammenbaust, nur musst du langsam Gas geben, dass du zum Forumstreffen fertig wirst rotes Gesicht
gruss
bernd
Hiab060
Nicht schlecht top , so eine Geduld wie Du sie hast kann ich nur bewundern, ich könnte es nicht mehr abwarten bis er läuft.
Aber Bernd hat recht es wird Zeit das Forumstreffen ist bald.
@Beide Bernds
Der wird bestimmt nicht bis zum Forumstreffen fertig rotes Gesicht
Den ich mache einige Sachen nicht selbst unglücklich muss warten bis sie bei mir eintreffen unglücklich
Das nötige klein Geld benötige ich auch noch dazu keine-kohle
Habe heute wieder mal etwas weiter gemacht Augenzwinkern
Die Schublade ist gekantet und passt auch top
Warte jetzt nur auf mein Alulot um die Fugen zuschließen.
Morgen werden dann alle Löcher gebohrt, für die Haltergriffe und den Tritten.
Bilder gibt es erst wenn ich fertig bin, mit allem großes Grinsen
Hiab060
Hallo Bernd
mit dem Alulot wäre ich sehr vorsichtig da kannst Du mehr mit versauen als Du glaubt, wenn Du umbedingt die Fugen zu machen willst würde ich Dir raten Karosseriedichtmasse zu verwenden oder eine extra Alu Spachtelmasse zu verwenden.
Ich habe bis jetzt nur sehr schlechte erfahrungen mit Alulot gemacht.
Hallo Namensvetter,
werde das mit dem Alulot es so ausprobieren, bevor ich an die Teile ran gehe.
Notfalls habe ich auch noch meine Repair Kit ST115 , dann wird es damit gemacht Augenzwinkern
Hiab060
Na ich wünsch Dir jedenfalls viel Erfolg.
Holger K.
Also wenn es um Aluminium spachteln und grundieren geht habe ich von einem Lackierer einen sehr guten Tipp bekommen.
Es gibt bei Audi, speziel für die Vorbereitungen zum lackiern von Aluminium, eine Spachtelmasse und Grundierung. Stammt aus den Reparaturkits für den A8 und A2. Das hält super und ist das beste was es geben soll auf diesem Gebiet (Aussage vom Lackierer).
Mein Leimbach Bagger war auch damit zum lackieren hergerichtet und der Lack hat sehr gut gehalten.
Auch heute Mittag wurde wieder was gearbeitet, wie schon gestern geschrieben.
Bilder sollte es erst geben wenn die Schublade soweit fertig ist.
Ja, Ja ich weis ohne Bilder glaub ihr nix. Also bin ich noch mal schnell in den Keller und hab Bilder gemacht Freude
So hatte ich mir das gedacht, wie es aussehen sollte.
Hier der Vergleich
Das ist draus geworden
Auspuff ist nur gesteckt
Nun lasst mal heraus ob es sich gelohnt hat großes Grinsen
Hiab060
Der Radi sieht mit dem breiten Hintern schon Bulliger aus. top
Danke schön großes Grinsen
Da auf den Fotos der Auspuff nur gestellt war und ich überlegt hatte wie man sie befestigen könnte kam Hans, mein Mitstreiter, auf die Idee sie zu verschrauben top
Das ganze haben wir dann in die Tat umgesetzt großes Grinsen
Es wurde ein 4mm Messinggewindestab, in der Länge von ca. 4 cm, in das Rohr gelötet.
In die Schublade haben wir ein 6mm Loch gebohrt, dort wurde das untere Ende, ca. 3,5mm, des Auspuffrohrs hineingestellt und mit einer 4mm Mutter verschraubt.
Jetzt ist er Bombenfest und kann zur jeder Zeit wieder herunter genommen werden Augenzwinkern
Die Spalten am der Schublade sind jetzt dicht, aber nicht wie geplant mit Lot.
Es wäre viel zu aufwendig geworden um es durch zuführen unglücklich
Kleinen Flächen zu Löten geht top top top und hält Super, sobald es größere werden, so wie die Schublade, musst man soviel beachten das der Aufwand viel zu groß ist dafür.
z.B. Braucht man eine Temperatur von 390 Grad, am Material damit das Lot fließen kann.
Also bist Du nur damit beschäftigt die Schublade auf Temperatur zu halten, bei so einer Fläche, damit das Lot flüssig wird, was sich sehr schwierig gestaltet.
Nach mehren Anrufen, was wir wohl falschen machen, gab es noch viele Hinweise dazu und auch was zu beachten sei, damit es gelinkt geschockt
Darauf hin haben wir uns entschlossen es sein zulassen, da der Kosten Aufwand zum Verhältnis zu groß ist.
Also musste das Repair Kit ST115 ran, kurzes durch Lesen und los ging es. Hat sich top top top verarbeiten lassen.
Nach dem es Fest war wurde gefeilt und geschliffen so das jetzt alle Spalten geschlossen sind.
@ Hermann
Danke noch mal für den Tipp.
