Nein Fabian der Löffel wird nicht größer , nur die Steine in Kirchhellen werden größer
Werner S
Jetzt bekommt er Zylinder mit 18 u. 20mm kolben , und 4kg mehr Kontergewicht .
Baggerkalle |
Servus Kalle,
Warum jetzt plötzlich 20 er Zylinder? Hab doch vor 10 Jahren schon gesagt, dass er zu schwach auf der Brust ist
Werner
Hallo Kalle
Bist schon etwas weiter mit den Zylindern ??
Ja bin ich schon , aber mir gefällt es noch nicht so
Ich muß ja auch noch das umläng gestänge neu machen .
So die neuen Zylinder sind eingebaut , und das neue umlenkgestänge auch .
Jetzt hat er soviel Kraft das ich den Druck um 2 Bar runter drehen mußte , sonst zerreisst es die ALU Schaufel , und die ist aus 3.5mm hochfesten Alu . Jetzt also nur mit 25 Bar . Bei 29 Bar und die Schaufel unter der Tischkante , und dann Schließen geht der Bagger hinten Hoch
Aber da brauche ich erst einen neuen Tieflöffel um mit hören Druck zuarbeiten
Bilder kommen Samstag dann haben wir wieder Groß einsatz in Kirchhellen
Spezalist
Hallo Kalle!
Hört sich doch gut an!Warte ja immer noch auf deine Skizze deines Tieflöffels mit Maßen
Werner S
Kalle, kannst du bitte mal ein Foto von der zerlegten Aluschaufel reinstellen? Ich nehme an, sie ist im Bereich der Eckzähne gerissen. Ist mir auch mal passiert in meiner Anfangszeit, seitdem hochbelastete Teile nur aus VA oder Werkzeugstahl, einfach wunderbare Materialienl
Werner
Hi Werner ja sie ist an den Eckzähnen gerissen , aber sie hat heute noch in Kirchhellen gehalten trotz 30 Bar
Spezalist
Ja wie Werner schon sagt,Va und werkzeugstahl sind wunderbare Materialien
!Aber Kalle die neue Schaufel wird daraus werden
St 34 Stahl reicht in 3mm
Durch die neuen Zylinder am stiehl und löffel habe ich eine leistungs steigerung, bei 26 Bar = 65kg Druck vorher 18mm Kolben . Jetzt 20mm Kolben 30 Bar = 92,4kg Druck
Dem nechst noch die beiden Hub Zylinder ändern von 16mm auf 18mm Kolben , das macht , erst 51 kg dann 74,89 kg Druck
Spezalist
Hallo Leute!
Hier ist nun der neue Felslöffel für Kalle sein Bagger!Er ist vom Orig. der Fa.Wimmer nachempfunden!Er hat eine Breite von 145mm und eine Höhe von 140mm und ist kpl. aus Va hergestellt!Nun kann Kalle zeigen was der Bagger mit neuen Zylindern und Löffel kann!
Klaus
Thomas ist der Löffel nicht was klein für ein 1:12
Hendrik
Und den Finger hat er sich bei der ganzen Bruzzelei verbrannt.
Da musst du ordentlich Schmerzensgeld zahlen, Kalle
