[1:12] Caterpillar 375 LME von Baggerkalle
Miketech
Ok, Also hat er ein neues schönes zuhause gefunden .
So der Bagger ist weg .
Jetzt kann der neue Besitzer hier weiter machen .
Mach ich gerne. Der Bagger läuft seit 21 Uhr wieder, wie früher auf seiner alten Fernsteuerung. Und ab morgen wird der Kaelble beladen. Freude Zwei Schaufeln musste ich gerade aber noch Erde bewegen Augenzwinkern
Er läuft super . Freude
Und bitte mit Bilder und Videos weiter machen .
Mahlzeit zusammen!
Vor ungefähr 2 Monaten haben die Plastikzahnräder im Schwenkwerk das Zeitliche gesegnet. Vor dem Bagger waren die schon in einem LKW von Kalle verbaut gewesen. Also wenn man dann bedenkt, dass die dann über 20 Jahre gehalten haben... Hut ab!
Nun zum Neuen. Der Getriebemotor ist ein MFA Como Drills 975D, 104:1 untersetzt. Anschließend geht es auf ein Kegelradpaar, Modul 1,5 , 1,5:1 untersetzt und dann auf das Ritzel zum Drehkranz.
Gezeichnet war die ganze Sache schnell. Da ich mit meiner Fräse zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit war mussten die Frästeile wo anders angefertigt werden. Das hat leider etwas lange gedauert. Dafür ist jetzt alles fertig, der Bagger dreht sich wunderbar feinfühlig, hat jede Menge Kraft und ist dank den neuen Teilen extrem spielarm.
Jetzt kann die nächste Baustelle beim Georg kommen Freude
Ja super dann können wir ja wieder Baggern .
Da haste jetzt aber einen super Bagger Fabian . Dann kann ich ja jetzt meinen Zuhause lassen
Dann gibts ja hoffentlich bald mal wieder was vom kleinen Cat zu sehen, gute Arbeit top
Das sieht aus wie für die Ewigkeit gemacht smile
Das will ich hoffen Jens! Augenzwinkern
Ja Kalle, demnächst ist der Kleine wieder am Start. Da hat der Kaelble erst mal wieder ein bisschen Ruhe.
Der wurde aber auch genau richtig fertig. Nächste Woche kriege ich ein Paket von Thomas mit den Laserteilen für den Baggerarm meines 6015 Freude Freude Freude
Ein kleines Update. Der Arm kriegt neue Buchsen und Bolzen um das Spiel zu minimieren. Teilweise wurden alte Bolzen und Buchsen umgearbeitet. Ein neues Umlenkgestänge gibt es auch. Bilder vom fertigen Arm folgen, wenn alles lackiert und montiert ist.
Anschließend fliegt noch die alte Elektronik raus. Die Regler sind teilweise ein Eigenbau und haben mittlerweile nach jedem Start nen neuen Nullpunkt. Da werde ich denke ich auch einiges an Platz einsparen können. Zur kommenden Saison ist er auf jeden Fall wieder fit Cool
Elvs
Schaut sehr gut aus!!!
Augenzwinkern
Ja top , schön gemacht .
Die Felsschaufel kriegt auch die Beißer gerichtet. Die kurzen Stummel fand ich grausam, also wurden die kurzerhand rausgedremelt. Die Rohlinge werde ich die Tage auf Maß bringen. Eventuell baue ich da auch ein Zahnhaltersystem ein, mal sehen.
Ja mach mal schön den Löffel Freude Freude
Ich strahl den Löffel dann im Anschluss direkt mit deinem Löffel zusammen. So muss ich nur einmal Georgs Hof fegen großes Grinsen
Elvs
Na guck....
Kommen jetzt die 2. oder schon die 3. Rein? großes Grinsen
Ich meine die Stummel waren noch die Milchzähne, oder Kalle?
sind erst die 2 Micha
