rene
oh man
er ruckelt und ruckel, das kommt davon wenn man die orgienal befestigungsplatte (1mm stahlblech ) am motor läst und sich durch den honen drehmoment des über 30 kg schweren kranes verwindet
hab jetzt erst mal neuen motor und getriebe bestellt und werde alles auf eine 3mm stahlplatte montieren , dann kann sich nix mehr verdrehen
rene
endlich hat es ausgeruckelt , neue motor/gétriebeeinheit drunter und der anlenkhebel wird dank 2mm stahlaufnahme auch nicht mehr krum
Nicht schlecht das Kampfgewicht
30,7Kg
Hiab060
Was ein Gewicht
, Du brauchst auch bald eine größere Waage
rene
bernd@
noch geht sie bis 120 kg aber bei der länge wird es knapp
rene
pumpe iss heute rein gekommen
und funkt super !
Hiab060
Ist das die Leimbach Pumpe ? macht die 30 Bar ?
rene
Original von Hiab060
Ist das die Leimbach Pumpe ? macht die 30 Bar ? |
das war eine , muste sie stark modifizieren damit sie den duck macht und dauerhaft hält
rene
mit guten beziehungen bernd
100 mm stüzbreite
65° hauptausleger
rene
muste einen zusatztank anbringen da die 12 mm kolbenstange sehr viel öl zurückfördert und dadurch das volumen des benötigten öles höhre ist als mit 8 oder 6mm kolbenstangen
rene
er schaft 20 kg auf 45° hauptausleger und er hält und hält den druck ohne das der arm absinkt
ich hab das ziel einen 100t kran in 1:15 mit 25 kg hubleistung erreich !!!
dafür geb ich erst mal eine runde
Hiab060
Hallo Rene,
nicht schlecht
das ist echte Power.
Bleibt er auch stehn wenn Du auf die seite schwenkst ?
rene
yeeeeeessssss
würde er aber so momentan nicht da ich nur die hinteren stützen unten hab und nur 3 cm ausgefahren !
ansonsten hab ich pro seite 10 cm abstüzung und das wären genau über den stützen dann die 45° hauptausleger, da würde ich auch nochmal 20 kg dranhängen können un d er würde nicht kippen ,eher der schlauch platzen , die sind aber 45 bar dauerdruckbeständig und würden erst bei 135 bar platzen
Hallo Rene,
nicht schlecht
Hast Du schon mal ausprobiert was er max. Heben kann
Ohne ihn dabei zu zerstören
rene
bernd
das währe ein problem, irrgendetwas wirde káputt gehen , ich glaube die kettchen würden sich an der öse öffnen, die 100 t umgerechnet auf 1:15 wähen ca.27 kg , die scháfft der auch nur hab ich mir eine grenze von 25 kg gesetzt
aber um mal eine hausnummer zu setzen , er schafft bei hauptausleger 10° und 65cm länge 10 kg
mach das mal mit ausgestecktem arm
