beim Aufräumen habe ich dies gefunden. Das sollte mal eine Kette für den Menck werden, habe ich dann aber aufgegeben, weil ich einfach zu ungeduldig war.
Verwendet wurde ein Klavierbandscharnier (Möbelbau), die Platten sind 40mm breit, sind richtig schön schwer und bewegen sich wirklich ganz leicht. Zumindest für ältere Modelle oder wenn jemand unbedingt eine Metallkette haben, sich aber nicht finanziell ruinieren will.
Hallo Bernd,
das ist mir schon klar, dass sowas nicht mit einer professionellen Kette mithalten kann. Sollte eigentlich nur ein Beispiel sein, dass man auch mit anscheinend gänzlich vom Thema abweichenden Materialien was machen kann. Und im Original gibts das Problem mit dem Dreck zwischen den Gliedern ja auch.
Original von Hiab060
Mit denen wirst du aber im Dreck schwierigkeiten bekommen, wenn sich Dreck in die Schaniere setzt.
Wenn du umbedingt ne Kette aus Metall willst nimm lieber die von Leimbach. |
...mit der Leimbachkette hast du im Dreck mit sicherheit mehr Probleme, ich seh nicht, wie und wo sich der dreck in den Scharnieren festsetzten soll, ist doch alles zu. Was noch fehlt sind vernünftige mitnehmer, das könnte dann entscheidend sein. Aber für alte Seilbagger, finde ich die idee gut.
für mein nächstes Projekt benötige ich eine Plattenkette. Ich habe das oben vorgestellte System nochmals überdacht und mir diese Änderung überlegt. Angesprochenes Problem waren ja die Mitnehmer. Auch dazu ist mir was eingefallen.
Ein Kettenglied besteht jetzt aus 2 Stück Scharnierband und einem Stück Alu 15x2mm. Dies hat den Vorteil, dass es ganz genau der Breite eines Scharnierstückes entspricht. Alle Teile werden übereinandergelegt und erhalten 2 Bohrungen 3,2mm, die Scharnierstücke werden danach mit 4 mm aufgebohrt. In die Bohrungen des Alustückes werden 4mm Gewinde eingeschnitten. Die beiden 4mm Schraubenköpfe werden seitlich bis auf Stärke des Gewindes flachgefeilt.
Alle Teile mit 2-K Kleber verbinden, Schrauben eingedreht und für 5min in den Backofen, danach die unten überstehenden Gewindeenden der Schrauben abschneiden.
Die Schraubenköpfe diesen hier als Mitnehmer. Das müsste bei sorgfältiger Bearbeitung von der Stabilität mehr als ausreichend sein.
zettelmeyer
hallo,
also ich glaube das die art von kette leider nur für ein standmodell
stark genug ist .
keine frage man kann auf die art wie du sie machen willst auf ein
ansprechendes optisches ergebnis kommen.
die kräfte die auf den antrieb im fahrbetrieb wirken sind aber nicht von
schlechten eltern.
die stifte in den bändern würden meines erachtens nicht mal eine
halbwegs ordentliche kettenspannung zulassen.
nächtes problem wie schon angesprochen rost.
bedenke mal das gewicht von so einem modell und dann wie stark
die belastung ist wenn es mal bergauf oder bergab geht.
was ist beim drehen am stand in der erde usw.
ein kleiner stein oder ein kleines holz würde reichen für einen totalausfall.
lg erich
Hallo Erich,
nachdem jetzt schon mehrere die Funktionsfähigkeit bezweifelt haben, lass ich den Versuch wohl besser. Ihr habt sicher alle mehr Erfahrung auf diesem Gebiet wie ich.
Ich überlege mir was anderes. Macht ja auch keinen Sinn, evtl. wochenlang dranrumzubasteln und dann gehts doch nicht.
zettelmeyer
hallo wolfgang
versteh mich bitte nicht falsch ich will dir nicht die freude am
modellbauen und ideensammeln nehmen.
ich hatte einmal ein standmodell eines famo 18 ton halbkette im
maßstab 1:10 auch mit so einer "kette" als standmodell und selbst da
zeigten sich schon massive schwächen wie zb. : kein gutes
abrollen ,leicht zu verbiegen ....
ich denke für alternativen sind hier alle zu haben wenn`s geld spart
aber der erfahrungsaustausch mit den leuten hier im forum erspart
einem auch so den einen oder anderen euro lehrgeld.
darum finde ich dieses forum auch
lg erich
Hallo Erich,
das ist schon ok. Ich finde es auch gut, wenn hier Erfahrungen weitergegeben werden. Dafür ist das Forum ja auch da.
