[1:14,5] Hanomag 66 C
bruxsell
Mein Radlader Cool
Hanomag 66 C
bruxsell
fröhlich
Hallo Andre,
tolle Bilder, nur schreib doch auch was dazu, wie z.B. was du darin für teile Verbaut hast usw.
mcmuli
Der Radi schaut etwas so aus wie der von Silvano
Kann mich aber auch täuschen
bruxsell
Radlader von Stahl Modellbau!
Farbe - Delta Allprimer Ral 9010 - Farbe Gelb - Ral 1021 - Nr 4195
4 Motoren - Elektronischer Fahrregler Carson - Truck 2 Best-Nr 11634
Wasserdicht. Spurverbreiterung 4 mm auch für das Gewicht.
Multisound - Servonaut SMX Turbo + Lautsprecher 12 V / 80 hm.
Zwei Rundumleuchten von Conrad . Für die Beleuchtung habe ich
ein zwei Kanal tast Memory Baustein Best Nr 115797 - Automatisches
Brems - Rückfachlicht und Anfacht + Blinker Schaltung Best Nr 130333
von Conrad.
Mfg Andre Freude
bruxsell
fröhlich Danke Bernd
Mfg Andre
Hallo André,
der sieht sehr gut aus. Auch die rot-weißen Warnstreifen geben dem Modell einen gewissen Pepp.
In der Stadt, in der ich aufwuchs, hatten die im Bauhof einen Kramer-Radlader, der war genauso lackiert.
bruxsell
Hei!!
Hatte ein Radlader aber keinen Kipper.
Darum habe ich aus dem KingHauler von Tamiya diesen USA Truck
gebaut. Baubeschreibung kommt noch.
Mfg Andre
bruxsell
Mein Baubericht!
Tamiya King Hauler
Alles auf Kugellager.
Motor Truck Puller 2 - 12V Nr 57461
Spindel Motor - MFA - Getriebemotor 540
Beleuchtung - Zwei kanal Tast memory
Automatisches Brems und Rückfahrlicht + Blinker 2 x
Akku 12 V 4300 mAh
Getriebe Tamiya 2 Gang
Angetriebene Tamiya Truck Lenkachse
Geländereifen Fulda
Tamiya Allu Räder
3 x ScaleArt - Kardanwellen - Sonderanfertigung
Fahrtregler für Spindel Servonaut MFR
Fahrtregler LKW Servonaut S 20
Sountmodul Servonaut SMT
Mfg Andre
bruxsell
Cool
Werner S
Andre, darf ich Dich höflichst darauf hinweisen, dass Du bei den eingebauten Achsen die Kardans falsch zusammengesteckt hast?
Werner winker
bruxsell
Hallo Werner!
Wie meinst du bitte.Wie müssen die den sein??
Schau mal bitte. sage mich bitte was falsch ist dann kann ich es endern.
Danke im vorraus.
Mfg Andre
die auf dem ersten Bild ist falsch,die musst du um 90 Grad drehen, die auf Bild 2 und 3 sind richtig.
bruxsell
Danke Bernd!
Jetzt habe ich ein bissen Arbeit für Morgen. Freude
Mfg Andre
bruxsell
Nach ser langer zeit habe ich auch jetzt die hintere verrigelung fertik
mit ein Mini Servo
